Здравейте. Имам печка на газ , която е сложена на терасата. Между печката и челната стена на терасата се намира бутилката с ръчен вентил. Печката е ГамаЛукс от Карфур...стара ,но работи добре. Понеже нямам място около печката за поставяне на прибори реших да си измайсторя такова. Между печката и стената влиза точно бутилката с по 1см хлабина. Идеята ми е да залепя един профил квадратен на стената и да хвана друг за печката като отгоре му сложа дъска и така печката ще има продължение. Въпроса е обаче как ще пускам и спирам газта. Пробвах да намеря информация за електрически вентили за битови бутилки ,но не виждам. Самата печка има пиезокристална запалка и рл клапан в нея. Нарочно съм гасил котлона и след 3 до 5 секунди печката си спира сама газта. Има термодатчик. Притеснението ми обаче е ,че ако разчитам само на него ( печката е на 6 или 7 години май) да не стане беля ? Идея как да закрия бутилката и да я управлявам през печката ? Не ми пречи и допълнителен бутон да поставя..все пак е стара и с мека ламарина..все пак за 300лв хаха
mupk0
8 мнения в "съвет за преправяне на готварска газова печка"
iliya_i
mupk0 написа: Въпроса е обаче как ще пускам и спирам газта.Отпред. Това което ще слагаш отгоре не позволява ли да се бръкне с ръка отпред, или ще го слагаш да лежи върху бутилката? Бъркащ с ръка между плота и бутилката и обръщаш чопа на вентила.
Моята е в шкаф, който не се отваря отгоре като ракла, а отпред като нормален шкаф. И това не е никакъв проблем.
Последна промяна от iliya_i на вт окт 25, 2016 8:16 pm, променено общо 1 път.
horgasz
mupk0 написа:... Идеята ми е да залепя един профил квадратен на стената и да хвана друг за печката като отгоре му сложа дъска и така печката ще има продължение. Въпроса е обаче как ще пускам и спирам газта.....Доколкото рабрах, бутилката ще бъде под тази дъска - така ли е? Какво разстояние остава между дъската и печката? Как ще сменяш бутилката?
П.П. с колегата сме писали заедно.
MamaMy
Когато имаш газов уред с нужда от ток си губиш най-ценното му качество, а то е автономията. Сега дори и когато няма ток пак гладни няма да седнете на масата, а манджата дори от хладилника пак има как да я стоплиш. Като спреш от мързел газта с ел. клапан, при спиране на тока си като тия с камините с водна риза, но без ЮПС. Треперят, но не си признават, че грешат. Постоянно ги слушам, как в град живеят и тока спира рядко и за кратко. После ми се жалват, че цяла нощ не са мигнали. При всяко мигване на тока и скачат да гасят огъня
. Миналата година след една авария директно ми поискаха ЮПС който държи поне 2 дена без ток без значение колко струва. Голям смях. От едната крайност та на другата.
Тема "съвет за преправяне на готварска газова печка" | Включи се в дискусията:
