Здравейте, прибирам се днес от работа и щракам ключа на едната лампа в трапезарията и хоп не свети. Викам си изгоряла крушка, хубаво де, смених я и пак не свети. Вадя фазомера на фасонката няма никой, фазомера не свети. Викам си ключа е сдал багажа. Отварям го него и всичко е наред, работи си, след него си има ток. Рекох си е жицата е прекъснала някъде, ама от какво може да прекъсне чудя се. След няколко часа тръгнах да си ляхам, щракам си ключа по навик и хоп лампата си светна все едно нищо не е било. Къде може да е проблема? Апартамента е ново строителство, от два месеца съм в него. Лампата има отделен проводник за зануляване, занулена е. Може ли някаква утечка да е, ако е защо дефектно токовата не е сработила. Не разбирам много и не ми е ясно къде мога да търся проблема и дали няма да се повтори това и до колко е опасно? До лампата имам още една жица за втора фасонка например, освен нея да я ползвам, а първата да я разкача. Очаквам  някакви съвети.
															А защо дефектотоковата и крушката са на един кръг? И за какво И е зануляване на тази лампа???
Първото съм чувал, че е забранено, второто ми е интересно.
