vencil - специалист
Ами проблема е че след употреба на Moment FIX както и да съм опитвал да го запечатам не става и лепилото си заминава :sad: . Ако се ползва до 2-4 дена добре ама ако ми потрябва след 2 месеца лепилото вече си е заминало, един път дори накрайникът му се беше сцепил.
Що така бе хора, имали някакви чалъми за съхраняване на тези лепила за по-дълго време :?
zz_stefanov - майстор
Купуваш по малката разфасовка в тубичка, но пък идва по скъпо.
vencil - специалист
Именно, не си струва. Няма начин да не може да се запази, най-вероятно на мен ми убягва нещо :? . Каква е логиката, нали се затваря и няма достъп на кислород що се втвърдява?
До сега не съм попадал на боя, лак, силикон, лепило и т.н. което след като се затвори (запечата) да не е годно за използване след време.
Тубичката издържа доста време, когато е обмазана капачката, но после се отваря трудно. Не ми се е налагало да ползвам голямата, но ми се струва, че проблема при тея флакони след първоначалното им използване идва откъм буталото. Виж си и пистолета дали го води добре/направо и дали не го пробива.
lyubohar - майстор
Не,че ползвам често такива флакони,но след употреба изчиствам накрайника,
покривам резбата с 2-3 пласта найлон и затягам.
Когато ми се наложи да ползвам си е в нормално състояние.
Е,ако стои 1-2 години може и да се втвърди.
Не вярвам пистолета да му пробива дъното-ами ще се омаже всичко отзад.
Тема "Moment FIX - запазване след употреба" | Включи се в дискусията:
