Закупих камина Бурнит25 кв-отоплявам с нея два нормални етажа,с по 4 стаи,един коридор,и бойлер 500л .В момента разхода ми е около 1 чувал пелети за около 7-8 часа,работи на втора и трета скорост.Утре ще я пробвам на автоматичен.Въпросът ми е че системата не ми е малка,но и разходът не ми изглежда малък!Дайте мнение!Благодаря
	4 мнения в "Здравейте"
По 1,800 гр на час това са 9 киловата на час теоретично ,толкова топлина ти е била произведена ,въпроса е дали ти е необходимо толкова ,и зависи режима на камината тя може да не знае че вече е  топло че  да намали ход или да спре .
Благодаря
В такъв случай,какво трябва да проверя или да направя
		andy_forresite
Това са 8 стаи, поне два коридора и 500 литра бойлер, как ще е висок разходът?! На мен ми се струва нисък до нормален за тези температури навън.
Колко киловата радиатори имаш, с термоглави ли са и каква е изолацията на къщата? С какво си отоплявал тази площ преди да вземеш камината и колко кубика дърва, кг въглища си горял?
Тема "Здравейте" | Включи се в дискусията:
.gif)
