Моля за вашето мнение и съвети относно изграждането на фундамент под метална барака. Бараката е с размери 9 на 3 метра, височина до билото 3 м., двускатен покрив,  от кухи метални профили, заварени за долна рамка от същите профили. Облицовка на стените и покрива ще се правят от термопанели. Общо тегло на постройката - ок. 5-6 тона . Изискването е подът да е повдигнат на мин. 30 см. от земята и да е бетонен - армирана бетонна настилка. Ще се ползва като склад за материали. Мястото е с незначителен наклон ок. 10 см. по дължината на постройката. Почвата е 40 см. чернозем и надолу е глина, дълбочината на замръзване реално е ок. 50-60 см. и то в много студени зими.
Няколко варианта обмислям
1 вариант - класически ивичен - армиран с 6 бр. № 12, като се спазват изискванията за точката на замръзване - тоест 80 см. в земята и 30 над, сечение на лентата ш.25 см., в. 110 см. - 7 кубика бетон - НЕОПРАВДАНО скъпо и трудоемко за такава лека постройка - 99 % няма да го направя.
2 вариант - плиткозаложен ивичен с пета - преобърната буква Т - сечение на петата - ш. 40, в. 20 см, армирана само от долната страна с 3 бр. №12, сечение на лентата ш. 20 см., в. 50 см., армирана с 4 бр. №10. Дълбочина - 40 см. под земята и 30см. над. Пясъчна или чакълена възглавница под петата с дебелина 20 см. за минимизиране вероятността от повдигане следствие замръзване ?
3 вариант /най-ми харесва
  щото може да се направи и от сам  човек/ - стъпки с рандбалки. Стъпки 40/40/40 под всяка мет.колонка, армирани, свързани в горния си край с рандбалка със сечение ш. 20 см., височина 30 см., армирани с 4 бр. №12 и бигли през 25 см. Разстояние между стъпките - ок. 180-200 см. Пясъчно-чакълена възглавница под всяка стъпка  и под рандбалките с дебелина 20  см. за минимизиране вероятността от повдигане при замръзване - ? Обратен насип и полагане на 10см. армирана настилка с мрежа шестица.
Вероятно имам доста грешки в това което си мисля, ще се радвам ако ми ги посочите, също така приемам всякакви други варианти.
