Здравейте колеги,
Имам проблем със две релета за време - едното китайско другото европейско.При включване на уред с по-голяма мощност (като бойлер) релето изключва , а при по-малка мощност работи нормално. Релетата работиха нормално две години преди да възникне проблема. Знае ли някой къде може да е проблема.
