vstoykov - специалист
Прозорците на съвременните сгради (близките десетилетия примерно) не ги ли правят твърде големи за да има икономически смисъл?
Разбирам, че ако прозорецът е голям, през зимата (ако е слънчево) ще влиза безплатна слънчева енергия (и ако прозорецът е с покритие, което частично да отразява инфрачервените лъчи, то така ще връща част от излъчваните инфрачервени лъчи обратно в помещението).
Но слънчевите дни през зимата не са много. А огромна част от енергийните загуби са именно през прозорците (колкото и качествена да е дограмата и стъклопакета - дори и с три стъкла да е и подходящ газ вътре).
Донякъде този проблем може да се реши със щори или кепенци (капаци за прозорци, например от дърво или пластмаса, които да ограничават загубите на топлина през нощта или когато е облачно - приемаме, че при слънчево време печалбата от безплатната светлина превишава загубата от инфрачервено излъчване на стъклата).
Обаче това (капаците) е доста неудобно решение - трябва да се слагат/свалят в зависимост от това дали е слънчево или не. (А при тези огромни прозорци - представете си как се чудите къде да им намерите място, особено ако са на прозорците към терасата - ако са на панти и се отварят навън е проблемно едновременно да са отворени и да може да се минава и постира.)
Със щори може да се реши проблема - те могат автоматично да се свалят и вдигат (може да има датчици за осветеност и да се програмират според сезона и температурите).
Когато архитектите решават за размера на прозорците взимат ли предвид проблема с енергийните загуби или просто проектират сгради, които да се продават (хората очакват прозорците да са „нормални“)?
Разходите за отопление не са никак малки, един отоплителен сезон може да струва около една месечна заплата или повече (в зависимост от размера на заплатата, с която сравняваме тези разходи и енергийните загуби на съответното жилище).
За някои хора възможността да не работят един месец в годината (или даже две седмици) може да им подобри качеството на живота значително. (Макар, че повечето хора не се сещат за тази възможност - ако успеят да спестят толкова пари те ще ги изхарчат за глупости вместо да инвестират в самоусъвършенстване.)
Въпросът ми е провокиран от идеята, че е обичайна практика нещата да се проектират не за да са изгодни за клиента, а клиентът да ги купи (въпреки, че не са изгодни). А също така различните клиенти оценяват едно и също нещо със съвсем други критерии. Например има много хора, които купуват обувки, които са "нормални" и красиви, а други - обувки, които са безвредни. Имат различни приоритети. За един е важно здравето и удобството - за друг е важно да плаща данък „какво ще си помислят другите“ и „нормалност“.
Така че не изключвам възможността да се продават сгради, които не се харесват на тези, които оценяват енергийната ефективност по-високо. Други може да оценяват по-високо гледката, която се открива през големия и неефективен енергийно прозорец.
Пазарната икономика не е идеален оптимизатор - защото решенията в крайна сметка се взимат от клиентите, а те много често взимат грешни решения.
8180 - майстор
vstoykov написа:
Колега,
Съгласен с разсъжденията ти, но нямам задоволителен отговор.
Аз го наричам "разгул на демократичната архитектурна мисъл" - пълно и необяснимо безумие в много случаи, защитавано с грозотата и сковаността на соц. дизайна.
Нещо повече - правят ни на луди, ако тръгнем да строим фамилна къща, а в същото време непрестанно никнат СТЪКЛЕНИ обществени сгради.
Фрапиращи се магазини и някои МОЛ-ове.
Практически всеки магазин се старае да оползотвори търг. площ край стените, при което често самите витрини се използват за реклама в най-добрия случай. Често зад стъклата стоят "слепи" конструкции без никаква мисъл за осветление (или проветряване).
За сметка на това целодневно работят изкуствено осветление и разточителна (предвид лошата ТИ) климатизация.
За какъв иконом. сМИСЪЛ пишем? :?
П.П. Иначе, мисля все още си има норматив за площ прозорец/площ помещение.
Virtex - майстор
Не, повечето са прекалено малки.
По-добро от естествената светлина няма и това човек да 'бяга' от нея за мен е неразбираемо :)
Много хора тук не осъзнават богатството на местоположението от слънчева гледна точка. И като се комбинира с типичните български навици "трябва да се крия каквото и да правя" може да се наложи такова мнение, че трябва да се правят малки.
profesionalist_wood - майстор
Аз пък си ги облепих с фолио което отразява слънчевата светлина и виждам всичко навън а те вътре не :-D Бая са големи прозорците 250 на 200 см. Вътре светлината е малко синкава. Малко ме е яд че не сложих кафяво фолио. Ама пък как грее стъклото не е истина и конденза особено сутрин :x без фолиото не ми правеше мизерии.....Произведени са в ОАЕ :?
estqwerty - специалист
тотално са ненужни - прозорците са дупки в конструкцията през която бяга топлина.
sinfon - специалист
Здравейте!
Много хубаво е да има човек големи панорамни прозорци, с хубава гледка. Но е скъпо да се слага такава голяма стъклария. Аз съм ЗА големите прозорци, защото помещението се изпълва със светлина и по-малко се ползва изкуственото осветление.
При магазините панорамното изложение е задължително, а прозорците се ползват за витрина. Трябва да е видно отвън какво има вътре.
Hursa - майстор
profesionalist_wood написа:
От вътре ли налепихте фолиото?
Когато е слънчево не може да се ползва компютър без да има щори или пердета на прозорците (което обезсмисля големите прозорци). Просто не може да се гледа монитора иначе.
savagebs - специалист
За големите прозорци които в последно време се превръщат в някаква мода и аз съм против, не мисля че френския прозорец е подходящ за нашата страна изключвам витрини на магазини чиято цял е да се виждат стоките.
nikolov333 - майстор
У нас сложихме окачена фасада на цялата тераса към улицата 6х2м.с проект за остъкляване, както си му е реда. Някаква Гръцка система беше..стъклата са лепени към касата, без рамки са. Сложих 6мм огледално-стопсол от вънка и 6мм КА стъкло вътрешно. Идеята първоначално беше да е офис, но отпадна.. През деня не блести слънцето заради огледалното стъкло, но зимата се усеща студа, ако си до фасадата, когато не се oтоплява..С добра изолация на апартамента в момента го топля целия с един климатик 18-ка.. Та не съжалявам..само щори търся с автоматизация, че вечер се вижда от вънка на вътре, като се освети помещението..
Тема "Прозорците на съвременните сгради твърде големи ли са?" | Включи се в дискусията:
