Здравейте имам въпрос...сменям мястото на едно голямо огледало което е кантирано но малко е чукнато при пренасянето и има откъртени люспи...та може ли да се скрие повредената амалгама на огледало със спрей или някаква боя ?
14 мнения в "огледало"
preslav
kolev_k написа:Каква е технологията при процедурата с английска сол и бира?http://semeistvoadams.blogspot.bg/2015/ ... -post.html
нещо такова е технологията, но после се изтрива полученото покритие.
zdravcho
С "издухване" с пясъкоструйка ще се получат перманентни резултати. Доста интересни и идейни могат да бъдат и ако се изрежат разни фигурки от фолио. Обаче поради особености на процедурата(не може да се направи у дома), може би не е най-удачният вариант за колежката секси... Спрея който и предлага Владо, или матово пясъчно фолио са добър вариант. Предполагам огледалото не стои в банята на влага. Единственото мокрене ако е от препарат при почистване няма да е проблем.
zdravcho написа:С "издухване" ... Обаче поради особености на процедурата(не може да се направи у дома), може би не е най-удачният вариант за колежката секси...Ама тя колежката Секси Вълкова не е споменала, че не иска да го прави в къщи. Ако не може издухването да стане в къщи, какво пречи огледалцето да се пренесе и издухването да стане в работилницата на майстора?
Чувал съм, че с този метод могат да се решават всякакви проблеми - оценки, дипломи, кариери, но за поправка на огледало не бях чувал
zdravcho
Вярно че издухващия метод е доста универсален и дава добри резултати, ама според мене проблема е, че не е
LazarGanev написа:огледалцето, а
sexyvalkova написа:голямо огледало което е кантирано но малко е чукнато при пренасянето. Може да няма подходящ транспорт, или да не иска да рискува докато оправя една поразия, да направи друга. Кой да знае... Иначе все ще се намери майстор срещу съответната сума да свърши работата и на място
Да, да, сигурен съм, че ще намери майстор за издухване в къщи - щом Вълкова е секси, не мисля, че ще има проблеми с намирането на такъв майстор
Тема "огледало" | Включи се в дискусията:
