sinbor - специалист
Привет,
Купих днес датчик да движение /три извода вход, изход и 0/ и се опитах да го монтирам, но без успех...Схемата според мен е стандартна две лампи, успоредно свързави и два ключа, свързани в схема 6 работили са повече от 20 години. Омръзна ми от забравени лампи и неудобство от заети ръце, затова реших да монтирам този датчик, но не стана...ще бъда благодарен, ако някой ми предложи работеща схема за монтаж.
Благодаря предварително.
bube760205 - специалист
Дай повече инфо за датчика -снимка нещо....? И каква е тази стандартна схема 6?
rado_ev - специалист
Това е девиаторна схема. Имаш ли достъп до разклонителните кутии? Там трябва да се извърши свързването на датчика. Може и от лампата, но тогава ще свети само тази където е датчика. Могат да светят и двете с допълнително жило до другата лампа.
Ники274 - специалист
sinbor написа:
Привет,
Взел си пир датчик за ключ с три извода.Когато се монтират такива устройства трябва предварително да се промени инсталацията в апартамента.Т.е. да се пусне към ключа и нулев проводник.
А когато инсталацията е изпълнена стандартно по БДС,тогава ти трябва пир датчик с два извода,който в случая се захранва без нула,а от самата верига през консуматора и пада на напрежение в самата платка.
Единственото ,което може да направиш сега е да търсиш вариант да монтираш въпросния датчик някъде около лампата(ако е една,ако са повече ще трябва да се пускат още кабелчета) ,ключа ти на стената ще бъде постоянно включен,а захранването на лампата включваш към ключа и от него допълнително кабелче към лампата.
Това ,което се сещам на пръв поглед,но пък в момента гадая какъв ти е датчика,каква е схемата,какви са ламите,какви са тия два ключа и т.н. и т.н.
Ако пуснеш снимки и повече обяснения ще ти се помогне ;)
moimoimoi - майстор
има фасунги с датчик за движение
sinbor - специалист
Датчика е точно този, а схемата предполагам е същата, но не съм сигурен, инсталацията съм я полагал преди повече от 20 години
sstefanov - майстор
Ако приемем, че единия от превключвателите е на датчика, а другия е в ключ, то тази схема няма смисъл!
С ключа ще реверсираш работата на датчика. Тоест, в едното пложение, датчика ще включва лампата, а в другото - лампата ще свети постоянно и датчика ще я изключва.
Така и не разбрах каква е целта на питането. Кога да светва и кога да спира лампата?
sinbor - специалист
Целта е елиминиране на механичните ключове, светването и гасненето да се управлява от датчика.
petromaniq - специалист
За какво ти е девиаторен ключ, след като пира ще светва и гаси лампата(лампите)? Какъв е смисъла?
sstefanov - майстор
Слагаш лампа с датчик за движение и я оставяш включена от ключовете.
Тема "Датчик за движение схема 6" | Включи се в дискусията:
