muhala
17 мнения в "Вентилация профил ПВЦ дограма"
toshetozaz
Ако го правех аз щях да изрежа цокъла под вратата на 5см.Само под вратата в края пак ще си остаме 7,5 или колкото е там.Това ми идва на първо гледане.
preslav
muhala написа:Здравейте,Кърти и прави на ново - шегувам се! Нямаш проблем, вече са ти писали, че това не е вентилация, а дренаж, или дупчеш малко над гранитогреса, или дупчеш в средата на профила (между двете уплътнения). По-добре е нищо да не правиш, а като се замисля можеш и да дупчнеш където ти е на сърце и да изсипеш пакетче силикагел, после пак запечатваш и приключваш с кахърите.
Както се вижда от снимките, затворих отвора за вентилация на дограмата. Някой би ли ми помогнал как и къде да дупна нови отвори за вентилация отдолу. Гранитогреса няма пробиване.
preslav
jekasus написа:И така става, ама аз си падам по нежните неща, пък се не знае и с какво лепило е лепил, ама нейсе - гранитогрес с PVC си ходят много.preslav написа:Кърти и прави на ново - шегувам се!Няма смисъл да къртиКато блъсне с вратата няколко пъти - сами ще паднат...
muhala
Не мисля, че цокъла ще падне. Лепен е с Вебер Флекс S1. Немога да го разкарам от инструментите. Лепне яко и е гъвкаво. Иначе дограмджиите ми казаха, че отвора е за охлаждане на профила. Отгоре над вратата има два кръгли отвора. Казаха ми, че топлия въздух циркулирал от там.
preslav
muhala написа:Не мисля, че цокъла ще падне. Лепен е с Вебер Флекс S1. Немога да го разкарам от инструментите. Лепне яко и е гъвкаво. Иначе дограмджиите ми казаха, че отвора е за охлаждане на профила. Отгоре над вратата има два кръгли отвора. Казаха ми, че топлия въздух циркулирал от там.Свиркай си бе човек, няма да ти се скапе дограмата скоро! Ако все пак държиш на вентилация или дренаж удари по една дупка в двата ъгъла на вертикалните профили - виж колко са кръглите отвори над вратата и дупчи със същия диаметър, после слагаш същите декоративни капачки и си ОК.
kozl
muhala написа:Не мисля, че цокъла ще падне. Лепен е с Вебер Флекс S1. Немога да го разкарам от инструментите. Лепне яко и е гъвкаво. Иначе дограмджиите ми казаха, че отвора е за охлаждане на профила. Отгоре над вратата има два кръгли отвора. Казаха ми, че топлия въздух циркулирал от там.Ако беше лепил с полиуретанов уплътнител, може ве да усържи. Колко и флексово да е лепилото на Вебер, PVC- то го превъзхожда.
Тема "Вентилация профил ПВЦ дограма" | Включи се в дискусията:
