Здравейте преди месец се направих парното /пелетна горелка/ да се включва и изключва чрез Wifi модул от телефона сега искам това да го направя на климатика. Климатика ми е стар Osaka ch24cn. В случая имам wifi модул който се монтира на захранващите кабели и реле /постоянно включено/. Всичко е на 220 волта. Някой има ли идея как да го направя. Не желая екстри да ми показва температурата а просто on/of по предварително зададена температура. Сигурно ще ми посъветвате да си сменя климатика но той работи а и желая с малко средства да постигна някакъв ефект.
9 мнения в "Wifi контрол на климатик"
Virtex
Аз си поръчах това :
http://www.banggood.com/Broadlink-Black ... 49494.html
Като го получа мога да пиша какво е станало.
Последна промяна от Virtex на вт яну 17, 2017 2:13 pm, променено общо 1 път.
nikolov333
potrebitel22 написа:Аз си поръчах това :Аз имам по-големия модел BroadLink RM Pro с IR и RF..работи и през интернет с телефона..този малкия има само инфра ред контрол и е точно за телевизора и климатика..
С релето можеш само да включваш и изключваш, без да имаш контрол върху температурата и режимите на климатика
Благодаря дадох те ми доста идеи, на първо време ще пробвам с broadlink
nikolov333
Сигурно..още повече при токови удари понеже у нас един инвеститор така си отида след спирането на тока след голямото наводнение преди две години..
Тема "Wifi контрол на климатик" | Включи се в дискусията:
