Преди зимата източвам водата от сл. инсталация.Само около помпата е останала вода. Намира се в тавана на къщата.При замръзването, бронзовият филтър е пукнат и от страната,където се обезвъздушава помпата,се е отцепила една част от корпуса подобно на капачка.Имам чувството,че легираният цилиндър в който се върти ротора се е удължил с около 5 мм.Предната част на този метален цилиндър е под наклон около 45 градуса.Говоря за тази част,което ляга върху уплътнителната гумена гарнитура и фланеца.Възможно ли е при разширението от замръзването да се е получило това изкривяване,което води до увеличаване на общата дължина на цилиндъра.При подаване на напрежение ротора се върти,но самият вал на ротора се намира по-навътре в керамичния лагер.Моля за компетентно мнение.
6 мнения в "Повредена от замръзване помпа Грундфос 25-4 180"
Направих снимки,но не знам как да ги пратя.
Не съжалявай, новите са по-икономични
Направих снимки,но не знам как да ги пратя.файлът е прекалено голям.
Тема "Повредена от замръзване помпа Грундфос 25-4 180" | Включи се в дискусията:
