става дума за душ на 30+ години.
Нагоре от смесителя е душа, а отдолу има
малка стърчишка (не знам как му се вика).
Има и "палец" с който се превключва накъде
да тече водата от смесителя.
Имам спомени, че преди 20г някъде това чудо имаше
опция да са пуснати крановете, но вода да не тече.
Бащата нещо беше пипал по него и тази функция се загуби.
Днес го разглабях и реших да го видя този механизъм.
В крайна сметка намерих 2 дебели о-пръстена, смених ги и го сглобих.
Пуснах крановете и нещата долу-горе си станаха както едно време.
Може да се пусне нагоре душа, по средата всичко е спряно (което ми
беше и целта) и надолу се пуска "чешмата". Единствено не можеше да остане
в долно положение, а трябва да го придържаш. Щом го отпуснеш - всичко спира.
Така или иначе това отдолу се ползва само за настройване на водата.
Обаче ми протече едно уплътнение и един друг о-пръстен.
Пръснах пак всичко из основи, смених ги тези неща, сглобих го, но пак
си беше както и до сега - или нагоре или надолу.
Предположих, че няма логика, но все пак го разглобих и обърнах "патрона", който
е с 2-та о-пръстена и се превключва нагоре и надолу, но ефект нямаше.
Къде, какво и как би могло да се случва? Искам пак да може с палеца в средно
положение да се спира да не тече вода, а крановете да са отворени....
