TANIK - помощник
модела на пералнята е Аристон Маргарита 2000, AL 109 X
Та както си работеше и спря !!!
В момента не може да се стартира, не свети нищо, все едно няма захранване.
Проверих че ток влиза вътре, но....???
zdravcho - специалист
Вътре, вътре, до къде вътре?
Ето жокер
TANIK - помощник
Благодаря за жокера, но май ще ми трябва и друг жокер..... :yawinkle:
С този проблем кое е най-вероятно да е дефектирало?
ESPACE - майстор
Друг жокер - обади се на сервиза.
TANIK - помощник
ESPACE написа:
Май на там вървят нещата.
krasi92 - майстор
Ако е за платка цената на сервиза е доста добра а и чакането си го бива.Провери ключалката на вратата преди да викаш сервиза
TANIK - помощник
krasi92 написа:
Благодаря ти Краси, но ако е ключалката не трябва ли "кодовете да влязат в сила"
В момента няма никаква индикация, както писах по горе НИЩО НЕ СВЕТИ !!!
За втори път се разваля, но преди кодовете ме насочиха и я оправих, но сега ???
lov - майстор
А с какво мериш че влиза да не е с някой фазомер. :) И къде мериш да не е само до филтровия кондензатор или до ключа. И тоя същия ключ вземи го премери и него защото е двоен и може даже и нулата да е прегоряла. То цялата част на долу по схемата тотално изключва захранването и няма никакъв шанс да ти светне каквато и да е индикация защото платката остава без захранване.
TANIK - помощник
С мултицет меря !!!
На всякъде има напрежение дори и в платката влиза, НО до ключалката не отива.
Това проблем с платката ли е?
plamen6703 - майстор
TANIK написа:
С мултицет меря !!!
Едно е да мериш с мултицет наличието на някакво напрежение и съвсем друго е да знаеш къде и какво напрежение да мериш по платките на пералнята! Ремонта на платките изисква и някои други уреди, които със сигурност нямаш и нямаш опит да използваш.
Имам твой нож и мога да кажа, че от ножове разбираш и умеееш да ги правиш :) .
Остави пералнята на колеги, които се занимават с ремонт на перални и знаят какво и къде да мерят за да ти решат проблема.
В противен случай рискуваш да си вкараш и някой допълнителен "автогол" и само да утежниш ремонта на пералнята. Направи си сам не винаги е най-евтиният и изгоден вариант, когато става дума за ремонти изискващи специфични знания и умения за извършването им...
Тема "Проблем с пералня Аристон" | Включи се в дискусията:
