За първи път пиша във форума и се надявам, да не съм объркал нещо с тази тема
На кратко проблемът е следния:
Започнах основен ремонт в хола в апартамента (в 16 етажен ЕПК блок) и едно от първите, явни неща беше, че пода трябва да се изравни. Подът има циментова замазка. От края на стаята към средата има плавна 4 см. денивелация, като освен това единия край на пода е с около 1,5 см. по - нисък от другия. По периферията на пода, там където замазката се допира до стената, има лека пукнатина навсякъде и съдейки по това, колко дълбока е, замазката е поне 5 см. Самата замазка е здрава, няма пукнатини и не се рони, но като се ходи по нея кънти доста.
Първото което ми дойде на ум е да викна фирма да я изкъртят и да направя сух под с Керамзит и гипсфазер (което от това което чета е по - добро решение за шумоизолация, а и мисля, че ще се справя и сам), но съдейки по мазилката на тавана в нашия апартамент, ме притеснява къртенето да не бутне тази на долния апартамент.
От друга страна подобна денивелация, майстори ми предложиха да поправят с циментова замазка върху старата, но казаха, че преди да се сложи паркета, трябва да съхне поне един месец, особено сега през зимата и пролетта.
Въпросът ми е, кое е по - добрия вариант: циментова/саморазливна замазка или къртене и сух под? Цената не е толкова проблем (разбира се в разумни граници), колкото това, че искам да стане стабилно и да има добра шумоизолация.
Има ли вероятност при къртене да падне или да се наруши мазилката на долния апартамент? Също така, ако мина на варианта с циментовата замазка, дали няма да стане прекалено тежко за плочата?
