Здравейте,явно ме е нямало няколко часа в училище и съм изтървал материала та въпроса ми е какво ще стане ако се пренавие пусковата намотка с проводник дебел колкото на работната.Двигателя е без центробежен с работен кондензатор.Както "повечето" знаят съотношението на намотките е 2/1.Как ще се промени двигателя ако се навие като така наречените двуфазни мотори.При тях съотношението е равно 50/50.
kabel96
7 мнения в "За професионалисти-двигател пренавиване."
kabel96
Напълно съм наясно че Токът на намагнитване Iμ зависи от захранващото напрежение и от активната R и реактивната съставка X на съпротивлението на АС двигателя.При навиване с два пъти по дебел проводник на А
асинхронния кондензаторен двигател ще се измени R но до колко ще повлияе на работата на двигателя тоест дали няма да почне да прегрява но пък мога да намаля кондензатора.По принцип пусковата е с близо 2 пъти по голямо съпротивление от работната.Да приемем че двигателя е стандартен 24 канален тоест 16+8 и ще събера проводника.Другото е дали може да се навие 12+12 канала и какво би станало с параметрите му.
kabel96
lov написа:То и аз кат тебе не съм внимавал много в часТо тогиз бях малко влюбен и на ти сега резултат.Идеята е следната.Правя си честотни инвертори които перфектно работят с монофазни мотори.Хлъзгането го давам 70 или 92 градуса но на 92 работи по добре в ниските обороти.идеята беше да са равни токовете в двете намотки и за проба имам един мотор от хидрофор с който исках да си поиграя но после без да го навивам пак да го пусна оригинално с кондензатора.
За 12+12 не мога да ти отговоря.
Тема "За професионалисти-двигател пренавиване." | Включи се в дискусията:
