Здравейте!Гореспоменатата камина ще се монтира в дневна в къща.Основната причина е естетическа,но също и като помощно отопление в големите студове,когато климатиците се затрудняват.Имам намерение да я монтирам сам,което,надявам се,ще направя без проблем.Камината ще се намира в ъгъла на стаята,на разстояние 50-60см от стените или,поне на минималните разстояния ,препоръчани от производителя... Това,което не знам как да направя и търся съвет от вас е:Трябва ли да слагам някаква изолация на стените около камината,ако да каква и как да я скрия след това? Последно уточнение-стените са с гипсова машинна мазилка,финишът най-вероятно ще е тапет.Ще бъда благодарен на всички отзовали се,тъй като наистина нямам идея как се процедира в този случай! Камината е тази
