С Makita GA5030R Вие не само купувате надежден ъглошлайф, но получавате и много други екстри. Почти нищо не може да му се изпречи на пътя, GA5030R е винаги готов за работа. Ъглошлайфът има мощен 720W и изключително издръжлив мотор с дълъг експлоатационен живот. Аналогичен на GA5030 е моделът GA4530 като единствената разлика е в предпазителят, който е 115mm за моделът GA4530.
Характеристики:
Както повечето ъглошлайфи с марката Makita, при GA5030R също е заложено предимно на качество, издръжливост и оптимална работа. Мощният 720W мотор осигурява на инструмента изходна мощност от 300W и скорост на празен ход от 11,000 оборота в минута. Тези характеристики позволяват на GA5030 да се справя дори и при по-твърди материали, а специалният дизайн на корпуса позволява рязане в дълбочина от приблизително 35mm.
Тегло: Без диск: 1,8кг.
Мощност: 720W
Изходна мощност: 300W
Диаметър на диска: 125mm
Обороти на празен ход: 11,000
Вибрации: Леки до средни
Аксесоари: Предпазител, странична дръжка, ключ
+ различни аксесоари в зависимост от комплекта!
Стандартно комплектът Makita GA5030R се състои от машина, предпазител, странична дръжка и ключ в картонена кутия.
Варианта Makita GA5030RSP3 идва в метален куфар заедно с 3бр. диска за метал, 1бр. диамантен диск и шапка, освен стандартните предпазител, странична дръжка и ключ. Моделът е изключително удобен за пренасяне, а с дисковете включени в комплекта вие можете практически да започнете работа с него веднага.
GA5030RSP3
Конструкция и изпълнение:
Ъглошлайфите на Макита следват дългогодишни традиции за качество и технологии. Ето защо това са инструменти с изключително добра конструкция и изработка и могат да понасят високи работни натоварвания. Моделът GA5030R е сравнително малък, но като конструкция и изпълнение не отстъпва на по-големи и мощни машини.
Специалната конструкция на корпуса защитава машината не само от прегряване, но и от външни влияния. Охлаждането на инструмента е изпълнено така, че праха и мърсотията да не достигат до вътрешността на предавката или мотора. За защитата на лагерите и мотора от прах и мърсотия се грижи също така и система от допълнително поставени уплътнители, пръстени предотвратяващи навлизането на нежелани частици във вътрешността.
Малкият корпус на машината и гуменото покритие осигуряват добър и сигурен захват както с една така и с две ръце. Ключът за управление разбира се с лекота може да бъде достиган както с лява така и с дясна ръка в зависимост от захвата на потребителя.
Машина се усеща много стабилна в ръцете и е много удобна за работа, а в комбинация със страничната дръжка могат да бъдат направени доста точни и сигурни срезове.
Приложения:
Благодарение на мощния си мотор Makita GA5030R може да бъде използвана за много различни материали. Включените в комплектът GA5030RSP3 дискове са само малка част то възможните приложения на ъглошлайфът. Максималният диаметър на диска от 125mm ни дава дълбочина на среза от приблизително 35mm, което дава добра производителност при рязане на тръби, профили и др. Ограничението при работата с различни материали зависи от натовареността, загряването и продължителността на работата.
Освен дискове без проблем могат да бъдат използвани и различни четки и други подобни аксесоари. Препоръчителния им диаметър е 70mm за да се запази контрола и за да се избегне дебалансиране при работа.
Предимства и Недостатъци:
Най-голямото предимство на GA5030R е цялостното представяне на инструмента. Сглобката на машината впечатлява със здравина и стабилност. При шлайфане и полиране седи удобно и сигурно в ръцете, същото се отнася и при по сложни задачи като рязане и други. Дори при високо натоварване ъглошлайфът работи гладко и сигурно, което гарантира добри резултати.
Друга тайна на този ъглошлайф се крие в мотора или по скоро в технологията на изпълнение. Всички части по двигателя са специално третирани, което ги прави по топло устойчиви, това прави машината много подходяща за продължителна работа.
Праха и мърсотията не могат да достигнат и повредят предавката благодарение на специалната вентилационна система на корпуса.
В допълнение на екстрите на този ъглошлайф и по скоро на варианта GA5030RSP3 можем да кажем, че той върви с доста екстри включени в комплекта освен стандартното оборудване.
При всички суперлативи казани за издръжливостта и мощността на машината, тя не бива да бъде претоварвана. Всичко казано до тук е на база мощността и класа в които се намира инструмента. Той е подходящ за някои тежки задачи, но не и за прекалено продължителна работа на максимално натоварване. За продължителна професионална употреба се препоръчват по-мощни модели.
Известна критика би могла да се каже относно ключа за пускане и спиране на машината, който е доста тежък и тромав особено в началото.
В заключение:
Купувайки Makita GA5030R вие получавате добър ъглошлайф за прецизна и сигурна работа. Компонентите му са много здрави и добре защитени от външни влияния. Ъглошлайфът е много лесен за работа благодарение на удобният захват, и същевременно много лек само 1,8kg. В допълнение с моделът GA5030RSP3 вие получавате много допълнителни аксесоари и сте готови незабавно за работа. Ето защо използването на този инструмент на Макита е направо удоволствие.
Ъглошлайфът има фиксирана скорост и мощност от 720W, което е достатъчно при работа с повечето материали. Въпреки това ние препоръчваме ъглошлайфът предимно при по-леки строителни или домашни работи. Професионалистите в областта на металообработването и други професионални и тежки сфери би следвало да се насочат по скоро към по-мощни и издръжливи машини.
Ние от екипа на Powertools.bg направихме малко демонстрационно видео с аналогични модели което показва някои възможни приложения както прецизността и лекотата с която се работи с този инструмент.
http://powertools.bg/shop/blog/Makita-GA5030
batvenko - специалист
В Емаг-а днес е на промоция - 94 лв.
resistbody - майстор
Някой лични наблюдения на макитата, насочил съм се към този модел, в момента е намален на 119лв в томика
Avas_co - майстор
resistbody написа:
Ми много сладка машинка.
П.П.
Що не се обадиш на Ники ?
Имам го от 6 години - много работа е отхвърлил. Чудна машинка. Слабото му място е копчето за включване - лесно се зацапва с прах и понякога трудно се движи. Изборът ти е много добър. За работа с една ръка е перфектен.
koveslav - майстор
Скъсвам му шушоните на такъв шлайф.....електромоторите на Макита нямат загряване.Вече ползвам четири техни продукта.Аз купих модела 115мм,взех му и куфар и 125мм предпазител.Като обща цена на трите неща ми излезе по на далавера,отколкото 125мм модела,а на практика са едни и същи машини.Оригиналния куфар е много функционален,беше под 20лв по промоцийте.След година ползване на първия малък ъглошлайф ми го откраднаха и повторих абсолютно същата покупка с куфара и предпазителя.Втория е вече на около 2 години.Безпроблемна машина..Ники е човека!
Avas_co - майстор
koveslav написа:
Завъртя ли вече редуктора ?
Тия дни ще взема да се обадя да пием по кафе :partyman: , като се свъртя за повече време на обекта до теб.
koveslav - майстор
Avas_co написа:
koveslav написа:
Пушат ни главите от работа,но винаги добре дошъл :partyman:
Avas_co - майстор
koveslav написа:
Avas_co написа:
koveslav написа:
А, и на вас ли ?
Уф, спокоен съм.
jekasus - майстор
batvenko написа:
Май най-слабото място в машинката - при мен понякога тръгва накриво и заклинва...
Всичко друго е на ниво.
Тема "Ревю: Ъглошлайф Makita GA5030R" | Включи се в дискусията:
