Zdrav4i - напреднал
Здравейте, изчетох всички мнения за монтаж на бойлери от различен тип и на различни местоположения но никъде не срещнах условия за монтаж подобни на моите.Затова реших да опиша ситуацията за да събера полезни мнения и съвети.
Особеностите при мен са такива че, мястото на монтажа на бойлера (80л. Теси вертикален), е определено да бъде върху стена която, е изградена от тухла единичка решетъчна (на дупки) която е зидана на "паянта" (тоест не е с широката част надолу а е обърната),след това има плочки лепени с цемент навремето и следващ слой плочка върху плочка.Самата стена играе ролята на куфар който прикрива централните ВиК щрангове.
Въпросът ми е по-скоро не как да плача бойлера защото крепежни елементи има какви ли не, а дали самата стена ще издържи товара който бойлера ще окаже в последствие.
Прилагам и снимка от вътрешната стена на стената за да добиете някаква визуална представа.
muhala - майстор
С какви размери е стената и в какво е опряна ?
Hoвoceлckи - майстор
Тавана поне здрав ли е?
Zdrav4i - напреднал
Новоселски - тавана е панел на който е окачен гипсокартон
nikolovvd - майстор
На практика стената е над 10 см. като се сметнат двата слоя теракот и би трябвало да издържи 120-те килограма товар. Ако искаш да се подсигуриш може да се направят от винкел 2 Г-образни конзоли, които в горния край да имат болтове за монтажа на бойлера, а в долната част да опират в отсрещната стена и да прехвърлят част от усилието.
Zdrav4i - напреднал
Варианта с конзолите го мислих и е сложен за изпълнение заради това че вече имам окачен,шпаклован боядисан таван.
nikolovvd - майстор
Ето ми идеята. Конзолата да се сложи от вътрешната страна на куфара.
Ако отвора е малък може да е само от два винкела заварени под 90 градуса.
Нещо такова.jpg (24.09 KиБ) Видяна 3006 пъти
Нещо такова2.jpg (15.62 KиБ) Видяна 2998 пъти
Последна промяна от nikolovvd на ср фев 15, 2017 11:41 am, променено общо 1 път.
Zdrav4i - напреднал
Ясно, но ми убягва как ще се напъха тази конзола зад стената като достъпа е много ограничен...Ревизия с размери 40х40.
Zdrav4i - напреднал
Иначе за винкелите не се бях сетил и идеята ми допада но въпросът дали стената ще поеме товара остава
nikolovvd - майстор
Диагонала може да се направи разглобяем. Закрепваш горния край с един болт, който затягаш, но не максимално и контрираш гайката с втора, тъй като след монтажа мястото му ще е недостъпно. Като вкараш конструкцията вътре, завиваш и другия болт. Така конзолата ще се монтира вътре и ревизията 400х400 няма да е проблем за винкел 60 мм.
Тема "Монтаж на бойлер на куфар от тухла единичка" | Включи се в дискусията:
