Здравейте имам vissman vitopend 100 24kw sс 48 ребра h500 плюс лира за управление имам honeywell cm 67 идва пролетта техник имах проблем със температурния му датчик и тогава той ми намали максималната мощност със машина след като изчисли радиаторната мощност. И въпросът ми е: моят котел има ли модулация защото когато настроя температурата на радиаторите на 60гр. достигне ли я и изключва от защитата моментално без да намали пламъка ако направя на максимална достига 65 и пак изключва.
Georgi.Georgiev
- помощник
31 мнения в "Прочутата модулация на газов котел"
ESPACE
С тези 48 глидера плюс лира твоята инсталирана мощност при 80 градуса на водата е по малка от минималната на котела, която е 10kW. Та ако техника е намалил мощността спрямо нея то значи е ограничил котела да работи само на минимална мощност. Затова и пламъка не ти се променя. И 65 градуса е твърде ниска температура за максимална на този котел. Трябва да е поне 80 когато завъртиш врътката на макс.
- На линия
+1.
Ако имаш 100 глидера щеше да усетиш модулацията на твоя котел, сега той работи винаги на минимум, няма накъде да модулира. Много е голям за твоята инсталация.
m.eit
В този случай помага само буферен съд,стига да има къде да го наместиш.Виж темата viewtopic.php?f=10&t=43892 Със сигурност ще доведе до сериозно намаляване сметката за газ.Защото ще разреди циклите палене ,гасене на котела.Всъщност котела ти е кондензен и може да се замислиш да увеличиш ребрата и да го експлоатираш във най-икономичният му режим който е 40-45 градуса,при покачване температурата на водата над 45 градуса започва да си работи като най-обикновен газов котел без никакви ползи от това че е кондензен.
- На линия
Не, той не е казал, че не може да вдигне повече от 65*, а само че изгасва на голкото го ограниш без да модулира.
Georgi.Georgiev
- помощник
Колеги котела ми е двуконтурен и не е кондензен а си е обикновен с двете врътки отпред. На максимално достига 65гр. и изгасва знам че радиаторите са ми малко на лято ще правя ремонт и ще се добавят ребра още 35-40.
naskov
Georgi.Georgiev написа: когато настроя температурата на радиаторите на 60гр. достигне ли я и изключва от защитата моментално без да намали пламъка ако направя на максимална достига 65 и пак изключва.Три пъти чета първия пост и разбирам това, което е разбрал и LAZAR GANEV
Тема "Прочутата модулация на газов котел" | Включи се в дискусията:
