Позачудих се, в кой раздел да постна това питане, но едва ли е от значение. Трябва да наблюдавам тръбички, дебели около 12-14 мм, запълнени с течност, и манометри с диаметър 80-100 мм "всеки ден задължително" , но са на разстояние около 25-30м, че и на височина, и си трябва обикаляне със стълбата. Та си мисля, ако закупя един бинокъл, или даже далекоглед, дали няма да си спестя някоя и друга калория в тоя студ. Завъртях се из нета, но се хвърлят едни числа, едни умножения, та някой ако има опит с оптиките, нека да сподели, кое би ми свършило работа.
Вариодалекоглед KONUSPOT-100От изброените неща:
20-60х100
многослойно просветлена стъклена оптика,
адаптер за камера, раница, гумиран,
диаметър обектив D=100 mm (4”),
зрително поле на 1000 m: 33.2 m при 20х, 17.1 m при 60х,
двойно ахроматичен обектив,
метален тубус 480 mm, тегло 2400 g
Първото - 20-60Х100 означава, че увеличението се променя от 20 до 60 пъти, а диаметъра на челната леща е 100 мм.
Многослойна просветлена оптика означава, че ще виждаш що годе хубава картинка. С по-малко аберации (отклонения)...
адаптор за камера - ако имаш намерение да го ползваш, като обектив... Но трябва да се поинтересуваш какъв е адаптора и за какви фотоапарати става. Това разбира се, ако те вълнува...
Диаметъра на челната леща го споменахме вече.
Зрително поле на 1000м - това означава, че ако гледаш една права линия отдалечена на 1000 метра, ще виждаш 33.2 метра при 20 пъти увеличение и само 17.1 метра при 60 пъти увеличение... Ако помниш математиката от 9 клас, лесно ще сметнеш колко голям ще бъде циферблата на манометъра, ако го гледаш от 10 или 20 метра...
Това, което обикновено не го дават като параметър на далекогледите, и в твоя случай е доста важно - е минималното разстояние, на което фокусира...
