maistora1965 - специалист
Някои от професионалистите във форума пък и не само те маже ли да каже нещо за BURNIT WBS представителят за Враца ми каза че не се занимава с тях :shock: без да уточнява причина та ако маже някое мнение https://youtu.be/5bMKQPpqA3o
naskov - майстор
Често ги монтирам, добре работят, нямам проблеми с тях. Предпочитам тези без вентилатор.
ktch_1964 - специалист
Аз съм с такъв ,до сега не съм го ползвал на ръчен режим , а само с горелки. Без турбулатори държеше много висока Т. на
димните газове , след направата на турбулатори всичко е наред. Преди бях с Дакон дор-24 и според мен почистването на
Бурнита е по лесно.
Благодаря мислех да не би да имат някои конструктивен дефект щом местният дистрибутор не работи с тях но явно е на лична основа.А за този модел но с горелка гледах клип че има и готови турбулатори.
maistora1965 написа:
https://youtu.be/TZY_aKUfZIo
naskov написа:
А могат ли да се повдигат на кутия за да гори горелката под скарата.
Така мислех да направя с моя, да го повдигна на кутия висока 60см. , оказа се ,че нямам място и успях да го вдигнасамо 20см.
Направих на тази кутийка люк за почистване на пепелта. Повдигнат на кутия Бурнит става като Дефро. Даже си мисля, ако на
дъното на кутията се монтира шнек за пепелта ще се получи супер.
ktch_1964 написа:
Точно заради приликата с дефро питам защото дефро съм го виждал и бях много доволен.
Стоян Славев - специалист
Препоръчвам ти го,копиран е от модел на Wiesmann,аз съм с WBS 40кв. С тунинг и доработки свалихме газовете на 83гр. На 22кв. При температура на водата 73гр.Така че смятай...Имам качени клипчета,с горелка бърнит пел еко 35кв.Наречена в една тема,безперспективна,мъртва и т.н. от видни маистори.Ще използвам темата ти,за да им кажа/много ви здраве господа маистори/ :проба:
Колега Славев , четейки този форум забелязвам , че всичко друго освен Грейко бива оплювано. Аз съм човек с вече бели коси
и имам обяснение за това. Всеки котел или горелка човек може да си я купи от магазин или производител и ако има умения да си
монтира и пусне продукта в действие , докато продуктите на гореспоменатата фирма задължително трябва да минат през дистрибутор.
Тема "Питане за котел" | Включи се в дискусията:
