Проблема се изразява в това че след монтажа на два последователни крана на изходящата тръба, единият е 1 1/4 другият 3/4, при спиране на голямия кран помпата спира да качва вода, а ако са отворени и двата крана няма проблем.Ако има някой запознат нека сподели мнението си, къде бъркам че аз се предадох. Ще прикача и снимки
ESPACE - майстор
Обяснението ти нещо куца. Два последователни от какъв зор? Май наистина ще са нужни снимки и по-подробно обяснение.
LazarGanev - "Велик майстор"
Мисля, че става дума за 2 успоредни крана
Това са крановете
Значи големия кран е за напояване, а малкия за тревата.Къде бъркам?
Andri01 - майстор
При затваряне на големия /черния/ кран смукателната тръба се изпразва.Или долу нямаш клапан или не държи. Предполагам,че за да я пуснеш доливаш вода през черния кран-в смукателната част на помпата? А това отгоре е ръчна помпа,нали?
keymaker - специалист
тегли въздух от лоената набивка. Когато дебита е по голям успява да навакса ,но при малък въздуха надделява.
Andri01 значи този черния кран съм го монтирал като кача вода от ръчната помпа и го затворя да не ми смуче въздух от ръчната защото нямам монтиран възвратен клапан
Keymaker днес сменях лоената набивка с 4 мм. четири парчета и няма теч от нея, мислиш ли че от там е проблема? Дай решение на този сложен за мене въпрос, просто аз нямам никакво обеснение. БЛАГОДАРЯ
Тема "Проблем с градинска помпа ”Вида”" | Включи се в дискусията:
