Здравейте. Имам дворно място което е чистено преди 2години и от тогава не е пипано. Сега е джунгла от къпини и израстъци, високи 1.80-2 метра. Обадих се на няколко фирми и те предлагат всичко да се изреже и да се надроби с дробилка за клони на парчета около 5мм. Всичко това да се пръсне по двора и да изгние. Корените от къпините и храстите мисля да ги накарам да ги дръпнат с греблото на трактора. Така ли се прави или има и други начини? Тези раздробени парченца, дали няма да разсадят къпините на ново? Ако имате идеи някакви приемам всичко, че от ЧЕЗ не могат да вкарат тока.
Всички въпроси за вилата.
milen56
20 мнения в "Почистване на дворно място"
nautilus33
Хващайте се няколко човека и за един уикенд сте го оправили. Даже с мотиките, на ръка ще изкорените всичко и ще стане по-добре. Отколкото с тази дробилка. Колкото и да не е за вярване, 3-4 човека би трябвало да се справите, за един уикенд. Стига да има мотика за всеки. Една лопата и кирка няма да са излишни
plamen6703
milen56 написа:Мястото е 1декар за мотика ще е трудно. Нещо с пръскане ще е по-добре.Мотика и пръскане със стабилна химия, като наблегнеш на пръскането ...къпината, ако е "дивачка" от влачещите се е цяло приключение да се оттървеш от нея...само яко ръсене със силни отрови...Препарати не препоръчвам да не се повлечат коментари това не става, пробвай с това
kr1100
Търнокоп / кирко/брадва , прав лопата ,тармък и ръкавици. намираш откъде излиза къпината и с търнокопа от корена, другия влачи към средата на мястотос тармъка, може и с вила.. На купчинка и като поизсъхнат огъня.Ако имаш сух материал настилаш отдолу и отгоре трупаш капинака. Има 1 приказка покрай сухото гори и мокрото.
Къпината има тънки корени , не е като да сечеш овошка.
vlax
kr1100 написа: Къпината има тънки корени , не е като да сечеш овошка.Да ме извинява колегата,ще ползвам неговата тема да не пускам нова.
При мен е същото положение само че всякакви издънки.
Имам проблем със съседното място което не се обработва от много години ,така съм го наследил и сигурно няма да се обработва още дълго време,но има собственици.
По миналата година изрязах всички издънки на 1 м разстояние в съседното място и положението през годината беше горе-долу добре.Но издънките превзеха оградата.Сега мисля да изрежа всички диви дървета и издънки на 2 м разстояние и да напръскам за тревата-да има с какво ,но с какво да напръскам за издънките?Или някакъв друг начин да се преборя с тях.
plamen6703
Съвета ми може да ти се стори изродски, но съм правил упражнението срещу такива издънки като съм наливал върху тях периодично нафта. В зависимост колко са големи издънките съм пробивал отвори отгоре с дрелка или ръчен маткап, ако няма как да захраниш дрелка и пак същата процедура. С по-упоритите съм се справял като взема пърлачката и пламъка върху издънката докато стане на пепел в земята... Това всичко в съседен двор на едни мурдари, които са го наследили, но с години не мога да им видя очите и по-добре, че ми идва да им скъсам главите...
Ползвах и един препрат Глифоган /чети на опаковката какво пише и си пази очите и носа/, но трябва да очистиш наоколо и тогава да ръсиш с него... има ефект, но е голямо блъскане и напълно те разбирам в какво положение се намираш.
nikolson
С глифозат (Раундъп, Глифоган и пр.) се пръска наесен. Не че няма ефект напролет, но не е същият. А няма ли листна маса, ефектът е нулев. Все пак, не прекалявайте с тия препарати, но да наливате нафта си е престъпление и към вас самите. Vlax, аз бих покрил оградата със засенчваща мрежа, за да не разнася вятърът препарата към твоето, защото, където капне-съхне. 30-40 ст. е м2.
Тема "Почистване на дворно място" | Включи се в дискусията:
