Моля за малко помощ ! Поставих монофазен асинхронен ел двигател на малко дърводелско стругче. двигателя е с три извода и работен кондензатор 5 мк F . Понеже неговия кондензатор беше с утечка, го смених, но новия при замерване се оказа 4,6 мк F Въпреки това мотора нормално завъртя. Сложих едно ключе с което сменям единия кабел от захранването на единия или другия полюс на кондензатора за да мога да реверсирам посоката на въртене. При теста се оказа, че в неговата си посока (обратно на часовниковата стрелка) се развърта нормално, а в обратната се завърта мудно . Задължително преди обръщане на посоката, първо изключвам захранването. Възможно ли е това да става от малко по-малкия капацитет или си е нормално за този тип двигатели?
Двигателя е 65 W (на уреда от който го взех пише 165 W ?!!) ,2800 об/мин
