nautilus33 - майстор
Отрязах едно парче стъкло, за да направя островче за костенурка. Обаче не съм го уцелил точно, и в единия край е с около 1,5мм по-дълго, а в другия с около 2,5мм. С елмаз ми е невъзможно да отрежа толкова малко. ОПитах с шкурка, но не се получава, или по-точно ще ми трябва страшно много шкурка и сигурно цял ден търкане. Та, се чудя има ли друг начин да отсраня толкова малко парче от дължината на стъклото.
plamen6703 - майстор
Опитай да отрежеш ново парче стъкло и този път да се справиш точно с мерките :) Повторението е майка на знанието.. поне така казваха преди години даскалите :)
Hoвoceлckи - майстор
С керпеден
На шмиргел, с "флекс" също става. Само лекичко и пази очите!
fantom - специалист
с диамантени пили съм правил подобно нещо
например: https://www.silbo.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BC ... D1%80.html
Гост - специалист
Hoвoceлckи написа:
С керпеден
Пич, ти стъкло рязал ли си някога?
Това да не ти е теракота?
sstefanov - майстор
Първо го режеш, после го отчупваш. Накрая шлайфаш.
Гост написа:
Пич, рязал съм панорамно стъкло (за витрина) и мога да те светна как се прави. Рязал съм и фаянс с елмаз. А ти като не си пробвал, що се обаждаш? Да беше обадил как се отнемат милиметър - два по твоя метод?! Ти можеш да отрежеш 1 милиметър?
Само на мен ли вградените клипове са невидими на телефона? Рових в настройките, но не видях опция за изключване.
Хидра, би ли ми постнал линк на горния клип (може на лични).
inspo - майстор
От браузъра ти е.
Ако искаш да видиш линка към клипа цитирай мнението.
Тема "Как да снема 3-5мм от дължината на стъкло?" | Включи се в дискусията:
