Здравейте, живея на втори етаж(последен) на къща имам частична топлоизолация, прилагам подобие на чертеж на етажа и ще моля за съвети.
Първо да ви запозная с подробностите:
-Къщата е била отначало оцветеното в сиво, впоследствие до нея се строи нова и се свързват. На изток и на запад има залепени къщи на комшии, на изток не е възможна външна ТИ а на запад на комшиите плочата им е точно до нивото на прозореца. Нагоре ще сложа хпс.
- Стаите в сиво са с таван от гредоред, на другите е плоча. Имам ГК на всички тавани оцветени в сиво, но нямам вата, просто преди 15г като ги правихме небеше нашумяло чак толкова топлоизолацията.
- На северната стена имам външна изолация от хпс 10см
- от юг имам вътрешна ТИ само на кухнята от вата и ГК
Така ето и въпросите ми:
1.Смятам тази година да направя външна ТИ 8см стиропор на цялата къща от южната страна - достатъчно ли са, къщата е с двоен зид тухли единички и "пръскана мазилка" , също така с какво да грундирам мазилката за да залепя стиропора, смятам с пяна да го правя?
2. В спалня 1 дали да сложа 2-3см хпс отвътре и ще има ли ефект( вата и гк не ми се иска ,защото имам локално парно и радиатора е преходен, и ще се наложи да се удължават тръбите за да го изместя навътре)
3.Над гипсокартона където е гредоред, се чудя дали да изчистя сгурията отгоре и да сложа вата, или отдолу хпс - вие какво ще ме посъветвате и колко да сложа ?
4.Където е плоча, да сложа хпс на таваните или гк и вата ?
Ще съм благодарен ако получа адекватни отговори.
