Здравейте колеги, имам горе споменатото зарядно и имам проблем с него. При зареждане на Lipo батерии до 2,5А всичко си е наред, но когато вдигна на повече от 2,5А(2,6-5А) спира да зарежда и изписва на дисплея "break down". Смених единия изходен транзистор(IRF7811AV), но нищо не се промени. Проверих мосфета(IRFZ44N), но той си е както трябва. Проверих кабелите да не е окислил някой, но не е. Като включа зарядното, захранването е 12,31V. Като "пусна" да се зарежда батерията, напрежението пада на 12,10V. Захранването е вградено. Някакви идеи от къде може да идва проблемът?
GKovachev90
6 мнения в "Проблем с Imax B6AC"
plamen6703
Опитай да го закачиш към акумулатора на колата и виж дали пак ще се държи по този начин.
GKovachev90
plamen6703 написа:Опитай да го закачиш към акумулатора на колата и виж дали пак ще се държи по този начин.Да и аз това го мислех. Довечера ще го пробвам. Но преди не съм имал този проблем.
plamen6703
GKovachev90 написа:Пробвай и сподели какво е положението, преди не си имал такъв проблем, защото всичко е било ОК по зарядното, сега явно се е "разболяло"plamen6703 написа:Опитай да го закачиш към акумулатора на колата и виж дали пак ще се държи по този начин.Да и аз това го мислех. Довечера ще го пробвам. Но преди не съм имал този проблем.
DundyTheCroc
Може да пробваш да натовариш само захранването с някоя крушка и да видиш как се държи, така поне ще го елиминираш него като проблем.
Тема "Проблем с Imax B6AC" | Включи се в дискусията:
