Здравейте!
Апартамента е с акт 16 от 2016 година.
Проблема е с осветлението:
В спалнята примерно имам само един единичен ключ в който влизат само два кабела. На тавана имам троен мостов кабел (1 постоянна фаза, 2 фаза пускаща се от ключа и 3 нула). Използвам фасунга за тест.
Вариант 1: Свързвам постоянната фаза за пъпката на фасунгата и нулата за страничната част и крушката светва постоянно, но не се гаси от ключа, а остава да си свети.
Вариант 2: Свързвам фазата идваща от ключа за пъпката на фасунгата и нулата за страничната част и при щракването на ключа не светва крушката. Свалям само крушката и проверявам пъпката при включен ключ има фаза и съответно при изключен няма, но крушката не светва. Фасунгите са чисто нови и изключвам да са пеоблемни.
Моля кажете от какво може да се дължи този ороблем.
