maxx271 - специалист
Здравейте преди седмица си купих една прахосмукачка на промоция доста е удобна и има силен вакум проблема е че много силно вие и после ушите и главата ме боли .Разглобих я нищо ,че е в гаранция нямам намерение да се занимавам с майстори и сервизи .Доста прахосмукачки са ми минавали през ръцете но толкова измислена с подобен двигател не съм виждал .Въпроса ми е дали е възможно да е от лагерите проблема иначе друг проблем няма .
DMN - майстор
maxx271 написа:
Остави прахосмукачката на мира и си вземи нещо от този род:
iliya_i - майстор
Тази, дето си я купил по спецификация е 85 dB и каквото и да я правиш, няма да стане по-тиха от това.
Тази примерно е 68 dB, също е на промоция, но цената едва ли ще ти хареса :-D :-D :-D
Просто за толкова пари, толкова...
iliya_i написа:
Проблема не е в шума а във виене работя в машини със по силни децибели но не ме болят ушите след работа при работа на това китайсто изобретение е ,че се чува нещо като свирене .Шума си е един и същ от тези които сме ползвали в къщи .Всеки не може да си позволи да дава толкова пари за прахосмукачка и като гледам цени на прахосмукачки пет пъти по скъпи от тази която съм закупил и са около 80dB Мисля че има дефектирал лагер и мисля да сменя и двата но се чудя кой от двата модела да сложа lager 608 ZZ или 608 2RS .
fox_vt - майстор
Има един керхер със аналогична конструкция,е такава прахосмукачка не съм чувал. Чува се единствено звука от захранването на въздуха отпред на маркуча. Малко над 250 лв е обаче. По темата сменяй лагерите щом е нова това е вероятна причина.
iliya_i - майстор
maxx271 написа:
Мисля че има дефектирал лагер ....
Мислиш, че ще се подобри от лагерите? Не [-X Ти вече сам си дал верният отговор:
maxx271 написа:
Доста прахосмукачки са ми минавали през ръцете но толкова измислена с подобен двигател не съм виждал.
Проблема е основно, че за да се извади по-голяма мощност с по-малко материал в двигателя, го изнасилват с много високи обороти. Затова вие.
fox_vt написа:
Знам ,че ако е по скъпа едва ли ще има подобен проблем гледам,че имам за около 500 лева със същата сила на звук като моята едва ли всеки ползва шумозаглушаващи средства .Питах за конкретен модел лагер
разглобявал съм и други двигатели и съм срещал и от двата модела знам,че всичко е китайско до сега съм срещал само един който пишеше че е произведен в Германия а съм сменял доста .
ESPACE - майстор
Не е проблема в лагерите, вече ти го казаха. Те ако свиреха така вече да са се заварили. Смени ги щом те влече, но първо виж да не са набили турбината на оста с някакъв тип пресова сглобка, че тогава и разглобяването се усложнява.
Chefo77 - майстор
Моята е Филипс, от върховите модели, с 2 киловата мотор. Шумна е и на минимална, и на максимална мощност. Но на междинните понякога започва да свири. Нямам идея от какво е, предполагам нещо със завихрянето на въздуха не са успели да доизмислят. Дали в циклона, дали в мотора - нямам идея. Но и на други циклонни ми се е случвало това.
А посочената Ровента с 68 децибела ми беше мерак, но я пуснаха във вариант с циклон след като бях взел Филипса. Колега я има, сподели да не съжалявам. В първите няколко месеца наистина е била тиха, но с течение на времето шумът доста е нарастнал. Каза, че не било единичен случай.
Така че инвестирай в едни тапи за уши и не се занимавай с глупости, щом си работи нормално.
Chefo77 написа:
Къде ги прочете тия 2 киловата защото предната ми беше малко над 2 киловата така пишеше на прахосмукачката а когато проверих в интернет за въпросния модел на двигателя нямаше нищо общо с написаното на прахосмукачката 85 децибела е нищо с Сравнение с една бормашина или ъглошлайф дам децибелите със сигурност са над 100 но като работя не ме болят тъпанчетата цял ден .
Тема "Проблем с прахосмукачка Crown" | Включи се в дискусията:
