Здравейте колеги. Търся някоя изпитана схема на импулсно захранване от 220VAC на 35-38VDC 10А. Ако е двуполярно още по добре. Идеята е да се използва за лабораторно захранване. Всякъкви идеи и съвети ще са от полза и добре дошли
GKovachev90
28 мнения в "Импулсно захранване"
GKovachev90
torbalan написа:Обичаш да човъркаш платки или смяташ, че ще е по-евтино от готово?Хаха обичам да човъркам. Предполага се, че няма да е по-евтино
jordanvass
Не се обиждай, но сигурен ли си, че ще можеш да оживиш 400 вата импулсно захранване и то за лабораторни цели, което включва регулировки по ток и напрежение и куп защити? Ако имаше достатъчно опит в това, едва ли щеше да питаш за схема, щеше да си виждал десетки. И как си го представяш двуполярно това лабораторно захранване? След мрежовия изправител и филтър двата канала ще са съвсем отделни. Ще имат само обща маса. На практика това са си две съвсем отделни захранвания. Правиш 2 еднакви и готово. Друг начин няма. Защо търсиш въобще схема на двуполярно?
plamen6703
GKovachev90 написа: Хаха обичам да човъркам. Предполага се, че няма да е по-евтиноТрябва ти нещо такова http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=6644
... друго място за подобни захранвания е "OLX".
Последна промяна от plamen6703 на вт апр 25, 2017 9:09 am, променено общо 1 път.
GKovachev90
Колега, линка не работи.
Относно другия колега. Не се обиждам. Сега тепърва навлизам в електрониката. Грешката е моя относно двуполярното. Мисълта ми беше двуканално. Не съм сигурен дали ще се справя, но нали трябва да се започне все от някъде. Правил съм няколко неща по схеми и в 95% от случаите ги подкарвам без проблем. За това искам да пробвам с едно импулсно да видя какво ще стане. Иначе преди няколко седмици си купих траф за лабораторното, но сега го обмислям с импулсно.
plamen6703
Линка вече работи, опитай първо да се справиш с трансформаторното захранване, след него импулсното...стъпка по стъпка
kosata
Не се занимавай с импулсни захранвания ,особенно двуполярни!Направи си линейно и ще си спестиш куп неприятности.Мога да ти предложа като за начало схемата на Млад Конструктор ,има я на сайта им и работи много добре,едното ми захранване е такова и съм доволен вече доста години! Но в мрежата има много други предложения за лабораторни захранвания с регулиране на ток и напрежения,......Успех!!
jordanvass
Ако до сега не си правил импулсно захранване, започни с нещо по-просто. Ето ти една изпитана многократно схема. По-долу в текста ще видиш и линк към форум, в който на над 150 страници има дискусия по тази схема. Обяснено е изключително детайлно кое как се прави - и на теория, и на практика. Има безценни съвети по изработката, оживяването и оптимизирането. Схемата не е регулатор, не се контролира изходното напрежение, но това лесно се преправя, като посъбереш малко опит. Ще прочетеш и за това.
http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Платката, която предлага авторът, не струва. Аз си играх да правя нова. Мисля, че е значително по-добра, но е съобразена с мои специфични изисквания за размери на елементи и радиатори. Ако проявиш интерес, мога да ти пратя файловете да си поиграеш.
Та съветът ми е да почнеш с тази схема и постепенно да минеш към по-сложни с регулировки.
Може да помислиш и за преработка на ATX. Ако си поиграеш да пренавиеш изходния траф, можеш да получиш всякакви изходни напрежения.
GKovachev90
Много ви благодаря за съветите, който са ценни за мен! Ще сглобя първо лабораторното с трафа. Така и така съм направил платките само трябва да налепя елементите. И след това ще пробвам с темата от линка. Ще пиша за резултатите. Ще пробвам и идеята с ATX.
Тема "Импулсно захранване" | Включи се в дискусията:
