Здравейте колеги!
Имам нужда от помощ.
Зарядното при включване светва само червения светодиод. Индикатор за включване. При поставяне на батерията не реагира.
Изходното напражение без батерията е малко над десет волта. Батерията е наред, тъй като заредих с лабораторен токоизправител, като постоянно следях да не надвиши 4,2 волта на елемент.
Въпросите ми са следните:
-Ако някой има този модел зарядно, искам да знам колко волта на празен ход трябва да е?
-Ако някой е срещал подобна повреда да сподели опит!
-Дали може да се намери някъде схемата на зарядното?
-При ремонт кой елемент да погледна или коя част от схемата?
-На външен вид всичко е здраво.
