правихме ремонт на банята в панелен апартамент. Майсторът който лепи плочките си остави ръцете и стените са доста криви. Сега остана да се монтират стените на душ кабината и никак не става. Те представляват алуминиеви рамки вътре със стъкло....Монтират се, като се захващат с дюбели за стената и както следва от кривите стени ако горе е плътно за стената, долу растоянието между стената и лайсната е около 3,5-4 см. Ако пък се залепи стъклото плътно по стената се изкривява правият ъгъл между двете стени на кабината и тя не може да се затвори. Има ли някакъв начин да се реши този проблем. Може би този луфт между стената и стъклото трябва да се запълни с нещо но с какво... Най-лошото е, че като влезнеш в банята, първо това ти се набива на очи....
Душ коритото е повдигнато от пода и е облепено с плочки, емаилирано е... не знам дали това е от значение, но се надявам да получа някой полезен съвет, защото вече се отчаях......
