mar80 - специалист
Здравейте, проблема е следния: Пералнята при включване пълни вода, пране и спира. Остава да свети лампата за 4h и не може да се отвори вратата. Оставих я за половин час изключена от мрежата, но проблема си остава.
Модела е такъв:
Последна промяна от mar80 на вт май 02, 2017 8:20 pm, променено общо 1 път.
DMN - майстор
Не стана много ясно какъв е проблема.
Не центрофугира?
Врата не се отваря и след половин час от изключването от мрежата?
На всички програми ли е така?
Само на програма центрофуга работи ли?
mar80 - специалист
Пробвана е на три програми и при тях пълни вода, започва прането и така до безкрай. При програма центрофуга източва водата и центрофугира, работи си.
plamen6703 - майстор
След като си работи и центруфугира, като приключи с центруфугирането отваря ли се вратата на пералнята?
Колкото повече смислени изречения напишеш и обясниш какво се случва с пералнята и какво те притеснява, толкова повече рискуваш да бъдеш разбран /освен ако не бъдеш разбран/ какъв ти е проблема с пералнята.
mar80 - специалист
На нормални програми за пране пълни вода и си върти, но когато дойде време за източване на водата пералнята спира и така си стои, с вода и заключена врата. Когато я пусна само на центрофуга си източва водата и си цинтрофугира,и вратичката се отключва.
iliya_i - майстор
На пипане вратичката топла ли е? Да не чака да сгрее водата, а тя да не загрява? То думите в ченгел да ти вадим. На колко градуса програма пускаш?
mar80 - специалист
Не мисля, че проблема е в загряването на водата, защото последния път я пуснах без да загрява водата (термо-регулатора е отделен), но пак същата работа.
99% проблема е в програматора. Има ли начин за нулиране със задържане на дадени бутони. С изключване от мрежата за 20-30 минути не става.
iliya_i - майстор
А той програматора електронен ли е, ча да го ресетнеш? На снимката мяза на механичен.
Но квато информация си събрал, в никакъв случай не я споделяй с никого. Да видим кой боб е най познаващ. :lol:
mar80 - специалист
Включих я повторно на 40 градуса, но не чувам нагревателя да работи, преди се чуваше лек шум. Не виждам логика, при задаване на пране със студена вода, защо пак прекъсва. Програматора е електронен.
iliya_i - майстор
Махни горния капак и го снимай от там. Сваля се след задния. И дай точен модел на пералнята, че не може да се прочете от снимката. А нищо не подсказва да е електронен. Просто виждамй въртяща се врътка като на механичен (тя върти ли се по време на нормалнаработа?).
Тема "Проблем с пералня Индезит" | Включи се в дискусията:
