Здравейте. На вилата имам сондаж и му направих шахта, която я затворих с рамка от винлел и ламаринен капак на панти. Чуда се какъв секрет да сложа за заключване, че само с катинар не знам дали няма да е лесно за отваряне. Мислих за секретен болт от кола, но един познат каза да го вкарам вътре под капака по някакъв начин, за да не стърчи нищо отгоре. Ако може да подскажете с нещо ще съм благодарен.
Всички въпроси за вилата.
milen56
13 мнения в "Какъв да е сектрта за шахтата на сондажа"
toolegittoquit
От какво се притесняваш, че са тези секрети?
zz_stefanov
Да не му вземат помпата
plamen6703
milen56 написа:Здравейте. На вилата имам сондаж и му направих шахта, която я затворих с рамка от винлел и ламаринен капак на панти. Чуда се какъв секрет да сложа за заключване, че само с катинар не знам дали няма да е лесно за отваряне. Мислих за секретен болт от кола, но един познат каза да го вкарам вътре под капака по някакъв начин, за да не стърчи нищо отгоре. Ако може да подскажете с нещо ще съм благодарен.С нещо подобо заключвам моята шахта http://images14.snimka.bg/002479169-big.jpg /снимката е от нета/
Това е само да леко да затрудни крадците, при предварителна подготовка няма проблем да се разбие и да отнесат помпата.
preslav
milen56 написа:Здравейте. На вилата имам сондаж и му направих шахта, която я затворих с рамка от винлел и ламаринен капак на панти. Чуда се какъв секрет да сложа за заключване, че само с катинар не знам дали няма да е лесно за отваряне. Мислих за секретен болт от кола, но един познат каза да го вкарам вътре под капака по някакъв начин, за да не стърчи нищо отгоре. Ако може да подскажете с нещо ще съм благодарен.Електрическа ключалка.
milen56
Мислих и аз за секретен патрон, но ще е легнал на капака, не знам дали ще е проблем. А за секретния болт съм се нагласил да го сложа пък каквото излезе. Ел. брава не мога да сложа, че нямам ток все още. Тея от ЧЕЗ немогат да ми сложат електромер от Март месец, макар да имам партида нямам ток.
Hursa
Ако капака ти е сравнително здрав от поне 2 мм ламарина - може би това
https://mauer-bg.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D1 ... auer-locks
трудно се разбива, ако е защитен, може да заварите още едно парче ламарина там където ще легне. Може да се хване с "коларски" болтове през капака.
Може и това с подобен монтаж
но ще излезе скъпо, със по добър патрон и бронировка на патрона, че ще е поставен удобно за разбиване. А и дъжда сравнително бързо може да повреди патрона.
Тема "Какъв да е сектрта за шахтата на сондажа" | Включи се в дискусията:
