Дойде време и аз да се заема с това чудо, въпреки, че съм малко скептичен, но къртиците работят в негова полза. Не ми се трепят малките животинки, освен дупки и няколко леки поразии, вреда не са ми донесли, поповите прасета изчезнаха, червейте не са много.. а и котката от време на време хваща по някога някоя по-нахална.
Та след проучването което направих имам няколко до-уточняващи въпроса към знаещите и ползващите такова.
Условията са следните:
- захранване от хидрофор с налягане около 3.5 атмосфери - кладенец. Помпа Pedrollo NKm 4/2-GE--- >4 куб/час.
- основен подвеждащ маркуч към водо пускащите кранчета 32мм/ 1" . маркучите към капко пускателите 16мм. твърди през 20 см.
- градината е разделена на 4 групи по около 250-300 капкоотвода всяка и с отделен кран за всяка група.
- има голям филтър на водата.
Въпросите са следните:
1. Понеже налягането на водата е 3.5ат, дали ще се наложи поставяне на регулатор налягане? Ако се наложи, питането е какъв дебит имат предлаганите и дали да се постави един централен или на всеки лъч по-отделно, защото ще се налага не всичко да се пуска на веднъж, а всяка част при необходимост. Въпросът касае пропускателната способност на регулатора. Дали тези които се предлагат пропускат над един кубик в час или по-малко. Ако пусна всички линии едновременно, консумацията ми ще бъде около кубик и половина-два на час, ако е една линия - предполагам около 400-600 литра/час. Предложете нещо качествено и за двата случая. Може ли налягането да се регулира от главният кран който е за поливането и наблюдение от монтиран зад него манометър?
2. Кои капкоотводни тръби са за предпочитане - тези които са за еднократна употреба, или за многократна? Препоръчайте ми добри и качествени тръби. Спрял съм се на предлаганите от "Арго комерс" като бюджетни. Количеството е около 300-400 м. на AGRODRIP GR. (капков маркуч ф16 - 2 л/ч. 0.20 см. 400 м. ролка - 152.00лв.)
3. Кои кранчета са за предпочитане - тези които имат гумичка или без гумичка. Много противоречиви мнения в тези които ги прилагат. От това зависи какъв отвор ще се пробива на водещата 32мм. тръба. Има ли значение каква марка ще се избере или всички са добри? За сега ще ги купувам от същата фирма. (Стартер кран - ф16 с гума AGRODRIP GR)
4. Дупките за водо пускащите кранчета с бургия за дърво ли ги пробивате или с онези специалните, които се продават. Какъв е диаметъра за дупки с гумички и без гумички за 16мм. кранче - 14 и 10 мм или различен?
5. Има ли проблем в изпускането/ разкачането на тръбата 16мм. от колената и тройниците? Необходимо ли е подсилване със скоба или така както се предлага с вкарване чрез натиск е достатъчно за налягане 1-1.5атм. на колкото работят регулаторите?
Последна промяна от infomar на пон юни 12, 2017 7:40 pm, променено общо 1 път.
