Здравейте, трябва ми усилвател 30W на 8ohm, който да се захранва с около 15 волта. Усилвателят може и да е по мощен, но търся от вчера и всичко, което намирам е или с двуполярно захранване +/-20 - +/-50V или за 4 омови високоговорители. Обмислих да си направя повишаващ трансформатор, като тези в усилвателите за коли, но не намерих схема. Ако някой има схема на усилвател или на повишаващ трансформатор нека я сподели.
rezachyt
- помощник
37 мнения в "Усилвател"
ivan_v
rezachyt написа:Здравейте, трябва ми усилвател 30W на 8ohm, който да се захранва с около 15 волта...При захранващо напрежение 15V и говорител 8Ω не може да се изкарат 30W.
Ако търсиш бюджетно решение разгледай тези: https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... d1a8ca70b8
rezachyt
- помощник
Какво захранващо напрежение ми трябва за такъв усилвател. Иначе гледах в Aliexpress и къде ли не, намерих подходящи, но не ми се чака 2 месеца за доставка
. Замислям се да си взема това:
http://tpetrov.com/search.php?prod=Набо ... W+с+блутут
или евентуно това, като ще сложа потенциометър на входа и ще го наглася на 30W:
http://tpetrov.com/search.php?prod=Набо ... ател+2x50W
И сега най-вероятно ще кажете, че захранващото напрежение на тези е над 20 волта, а аз казах около 15, защото ми се иска да е с по-малко батерии, но като няма друг начин, 6 li-ion батерии, като ги сметна по средно 4 волта, защото напълно заредени са по 4.2, а се водят по 3.7-3.8 излизат 24 волта което мисля, че е
достатъчно
достатъчно
Vectra
Виж сега..козата си сака пръч, така да се каже. За да изкараш 30W ти трябва поне 20V еднополярно.Естествено, ако изкуствено не повишаваш напрежението, както правят мощните автомобилни усилватели. За да го разбереш по-просто, използвай закона на Ом или P=U2/r*0.7 за обикновен усилвател клас АB. В твоя случай максималната мощност е 15*15=225/8=28*0.7=~20W.Повече със сигурност ще ти каже Стефанов, ако се появи във форума. Успех.
rezachyt
- помощник
Добре не ми е проблем и 20 волта да е, ако случайно някой има схема на такъв усилвател ще е супер. Иначе батериите уж ги водят по 4800mAh. Обаче съм убеден на 100%, че не са толкова
. Не съм ги тествал реално колко са, може би ще са нещо от сорта на 2000-3000mAh. Например 5 батерии последователно и още 5, който да са в паралел с първите не са ми проблем. Утре най-вероятно ще заредя една батерия и ще я тествам и ще ви споделя по колко са.
cholev
Vectra написа:Виж сега..козата си сака пръч, така да се каже. За да изкараш 30W ти трябва поне 20V еднополярно.Естествено, ако изкуствено не повишаваш напрежението, както правят мощните автомобилни усилватели. За да го разбереш по-просто, използвай закона на Ом или P=U2/r*0.7 за обикновен усилвател клас АB. В твоя случай максималната мощност е 15*15=225/8=28*0.7=~20W.Повече със сигурност ще ти каже Стефанов, ако се появи във форума. Успех.Формулата ти е верна, но важи за двуполярно захранване. В примера 2х15в
Тогава за еднополярно 15 в ще имаме 7.5х7.5/8+0.7=5вата
Класиката Quad 405 на времето като го правех го захранвах в началото с 2х24в, а след това, за да изкарам достатъчно мощност на 8ома колони и до 2х30в
На Сухов усилвателя (една друга супер класика) вече с 2х42в
http://www.radiochipi.ru/usilitel-suxova/
Тема "Усилвател" | Включи се в дискусията:
