Здравейте!
Живея в стар апартамент и два от контактите прекъснаха. Разкопах ги, за да сменя кабелите и видях че отдолу (от пода) излизат два двупроводни мостови кабела сечение 2х2.5м2. Усукани са две по две, т.е. две жила са усукани за нулата и две жила за фазата. Защо обаче като проверя с фазомера при включен предпазител от тези 4 кабела, които излизат от земята, свети само един като допра фазомера?
Не е ли логично да са две фази и две нули с цел да се прокарат два контакта от там? В моя случай има само един контакт и на едно жило се падат две жила излизащи от земята. Разкъртих на друго място и се оказа същата работа (защото си мислех да не би само там да е прекъсната едната фаза). При това положение, щом само едното е фаза, другият кабел за какво е? И как да разбера кои кабели със сигурност са нула?
 Ще се окаже че и в България е ползвана ингилизката система за пръстеновидно окабеляване.
