stoyan4o - напреднал
Както се разбира проблемът се получи след като махнах стария паркет
който е бил залепен със смола(почти навсякъде).Смятам да положа замазка и после ламинат.Оказа се обаче проблем намирането на подходяща замазка,защото продавачите като чуят за основата и не
дават никаква гаранция че няма да се напука.Приемам всякакви съвети
за решаването на проблема.Благодаря!
todor_velikov - специалист
ако не можеш по никакъв начин на махнеш смолата(с разтопяване и изтъргване) можеш да начукаш пода на гъсто с хилти.при мен стана и досега не се е напукало.
Благодаря за съвета,но все пак няма ли начин да не се заигравам
със смолите ами със химията тоест пробван материал който ще се
хареса с нея.Все едно че съм правил хидроизолация и сега искам
да я запечатам или нещо такова...
$64EN - специалист
аз си мисля дали няма да стане с някакъв грунд ( нещо от сорта на БОРО КОНТАКТ ) и отгоре една шпакловчица с теракол и върху нея замаската
Пробвах в единия край .Сякаш това ще е .Всъщност тука няма
да правя някакъв дебел слой .Вярно с лепилото и бороконтакта
ще е скъпичко но пък количеството няма да е толкова голямо.
Пък и никой освен вас няма да знае....
$64EN - специалист
вярно ще ти излезне по-скъпичко но те уверявам , че ще е здраво. и ще си доволен от резултата .
Тема "подова замазка върху смола" | Включи се в дискусията:
