Neno Er
14 мнения в "Смазване на дограма."
toshetozaz
Скоро забелязах,че на мойте механизми има щампа тубичка масло и срещу нея пише 1 година.Затова им капнах някакво масло каквото имах.Чудя се с бяла грес дали няма да по удачно.По спомен при монтажа беше с такава.
novgradski
Обикновено -пролетно време (когато жената прави пролетно почистване ), аз ги смазвам с масло от шевната машина -там където има движение ,а маслото е тънко и си мисля че е по-добре за механизмите.Откачам вратите и на пантите слагам малко грес (на бравите също грес)....тогава чистя и сифоните и вентилаторите (но те са за друга тема).
lov
EDI написа:По принцип на моя обков, който е 15 годишен, РЕХАУ, на самата метална лента има нарисувани масльонки на едно, две места за вътрешните подвижни части.Обаче вече 15 години не съм го смазвал и не изглежда да има нужда от смазване.Нито скърца, нито запъва.
И аз така ката тебе но ми се разскърца една врата към коридора за банята. Та рекох да фъсна със спрея и един джам. Познай дали после не минах и смазах всички дограми на цялата къща.
Оказа се че си свикваш колко трудно се отваря и затваря нещо и не му забелязваш с времето. А то си искало неговото.
brum
Смазва се и има разлика.
Имах проблеми с входната врата която е монтирана преди година, но реално се ползва от преди месец. Проблема беше, че дръжката се вдигаше нагоре трудно. Мислех си, че е заради кривото крило (сантиметър луфт като сложа мастара до него), но след смазване на механизма започна да работи без почти никакво усилие. Подозирам, че някой е пропуснал тотално да смаже този механизъм при инсталирането на дограмата...
Тема "Смазване на дограма." | Включи се в дискусията:
