Искам да попитам какъв кабел да си взема за външен монтаж. Само да поясня, че около 7-8м от кабела ще е под земята(това е тревна площ и кабела ще е не повече на 4-5см в земята), а останалото парче от кабела ще е около 15м и ще върви по една желязна конструкция и самия кабел ще е изложен на дъжд и слънце. Кабела ще се ползва за осветление и предполагам заради външния монтаж трябва да е с хубава изолация. Още от сега да кажа, че кабела няма как да се положи с маркуч в тревната площ, която се полива всеки ден, а също така няма как и да се сложи в някакъв кабелен канал или гофриран маркуч върху конструкцията.
barmancheto
12 мнения в "Кабел за външен монтаж"
shadow__01
Най-евтино ще минеш със СВТ. Има го във всеки магазин. Колко жила и какво сечение вече си избираш според нуждите.
mironcho
Ползвай СВТ (това е кабел с медни жила), като дори и да не ти се иска в градинката го изтегли в черна полиетиленова тръба за вода 32мм. Иначе рискуваш да пострада някой, защото изолацията на кабела не държи на контакт с мотика или лопата.
Брониран кабел също става, ама този, който ще го полага и свързва ще е меко казано изтормозен и ще има
, а и по-трудно се намира късо парче от него.
hidrazin
barmancheto написа:Искам да попитам какъв кабел да си взема за външен монтаж.СВТ-с
или от друг магазин и силно препоръчително е да е с пълнеж.
а също така няма как и да се сложи в някакъв кабелен канал или гофриран маркуч върху конструкциятаИ никой не те пита как ти се иска на теб и как си го решил да го правиш.
Откритите части на кабела които могат да се наранят се слагат в гофре или кабелен канал.
zz_stefanov
Гофре, ама какво. Щото като отидат повечето на магазина си купуват от онова дето е за в стената, а то за една година на открито почва да се троши.
lov
От доста време за такива цели ползвам РЕХ тръба. И да се скапе обвивката ще остане алуминиевата вложка..Макар че имам една такава на вилата и повече от 10 години не е мръднала. А цената е дори по ниска уж от на качествените гофрета за такъв монтаж. За под земята слагам полиетиленова за вода.
barmancheto
shadow__01 написа:Най-евтино ще минеш със СВТ. Има го във всеки магазин. Колко жила и какво сечение вече си избираш според нуждите.То целта не е да е евтино, а качествено и сигурно.
barmancheto
mironcho написа:Ползвай СВТ (това е кабел с медни жила), като дори и да не ти се иска в градинката го изтегли в черна полиетиленова тръба за вода 32мм. Иначе рискуваш да пострада някой, защото изолацията на кабела не държи на контакт с мотика или лопата.На това място не се ползват мотики и лопати
Тема "Кабел за външен монтаж" | Включи се в дискусията:
