kolev_k - специалист
Имам един досаден проблем.Пиша си нещо в интернет или в някакъв текстов документ,и си гледам клавиатурата съответно.Като погледна дисплея,курсора на съвсем друго място и ми вмъкнал писаното не където трябва да е.Та въпроса е как да изключа тъча щото като движа ръцете над тъча и той отчита движение.Пробвах да го закрия с алуминиево тиксо,с желязна ламаринка-не става.Някой ако даде съвет,ще съм благодарен.
sstefanov - майстор
Не си писал с каква операционна система си. При мен (KDE 5 Plasma) си има настройки когато пишеш тъчпада да не е активен.
velas - специалист
Тъч-а реагира на натиск. Дебел картон върши работа.
velsi - Почетен майстор
Не е задължително да реагира на натиск. Напоследък ги правят капацитивни. Точно както екрана на смартфона ти. Търсих настройка за изключване по време на писане в Win 10, но няма. Можеш да го изключиш напълно, но не е удобно и не е решение. Може би закриване с нещо, но неметално и достатъчно дебело, за да не реагира на близостта на ръцете. Пробвах с подложка за мишка. Става, но като се отпуснеш натиска бутоните. Може би по-малко парче само върху полето на тъчскрийна...
ig_ivanov - специалист
Какъв е модела на лаптопа? Драйверите на тъчпада инсталирани ли са?
Нека да уточним първо тези неща, после ще умуваме за проблема.
gnt69 - майстор
kolev_k написа:
Натискаш долу в ляво има един клавиш до Ctrl, FN пише на него + F5 и ще изключиш пада. После ако ти затрябва пак натискаш и го включваш. При теб може и друга да е комбинацията но погледни на Ф-овете къде има изобразен тъч.
montoya - майстор
sstefanov написа:
Явно не намирам системата за харесване на мнение, та не можах да оценя. Аз също ползвам плазмата и настройката ми е такава, но за да не местя курсора без да искам, трябваше да вдигна милисекундите за активиране на тъча след спиране на активност на клавиатурата на 1000, иначе много бързо трябва да се натискат клавишите
Благодаря на GNT69!Изключих тъча,само че при мен е на F3.Лаптопа е MSI.ОС е ХР.Оправи се и още един проблем:като маркирвам текст-или маркира до половината,или се отмаркирва като отпусна бутона,или като натисна десен бутон за копи се отмаркирва.Кво беше туй чудо?!
Тема "Тъч на лаптоп" | Включи се в дискусията:
