Здравейте на всички! Сигурно са Ви писнали подобни теми за сухото строителство, но след толкова четене по форума, по други форуми и гледане на клипчета съм тотално объркан вече от различни мнения. Въпросът ми е каква е най-добрата схема за редене първо на профилите(през колко см - 40/50/60?) и след това редене на самия гипсокартон? Директните окачвачи на колко см е добре да бъдат, при положение, че имаме единична скара? Налага ми се да правя тази конструкция в панелно жилище и съответно кой вариант е по-добър за закерпване на директните окачвачи към тавана?
3 мнения в "Монтиране на таван от гипсокартон с единична скара в панелно жилище"
naB4o
Аз не се занимавам с това, но ще ти кажа как го направих сам у дома. Първо жената беше решила да има и фигура, която в последствие си я "проектирах" на бъдещия таван. Моята мисъл беше където ще има профили за фигурата да има носещи на основния таван. И така се случи, че не бяха най симетрично през 40/50/60, ами направих така, че като разполагам цяло парче картон (напречно на скарата), да има 4 реда/линии скара. Също така един от профилите(който остава под този първи лист) гледах да е на ръба на следващия отсрещен лист гипсокартон, за да имам къде да го завърша.
Окачвачите бяха през ≈50см като според мен може и повече, но реших да не икономисвам няколко лева. Окачвачите бяха с МЕТАЛЕН дюбел пирон, или както се казва там. След това нивото си го хващах с лазерен нивел, зает от един приятел, срещу почерпка
Преди да затвориш с каетоне, не забравяй да си пуснеш кабелите,където и както си предвидил.
Друго което правих е че слагах "паразитни" профили на снадките на два картона, понеже и затова не си питал.
Пак повтарям не се занимавам с това, но четох много и мисля че се получи доста сполучливо.
Тема "Монтиране на таван от гипсокартон с единична скара в панелно жилище" | Включи се в дискусията:
