johnityy - напреднал
Здравейте. Искам да попитам как да разбера кой извод на котлона да го свържа с ключа. Котлона е с три извода - ключа на клемите пиши 3-1-2-s доколкото знам има значение..... моля ви за сериозни мнения. Ел техниха който ми сменя преди време котлона не го направи правилно и неработеше ключа ми на 3....
plamen6703 - майстор
Искаш сериозно, но е трудно при положение, че като се чете заглавието на темата и човек се усмихва :) Какво е това кИрамичен котлон? Техника как ти е сменял котлона, целият котлон ли смени или част от него :wink:
Снимай котлона, така ще е по-лесно за теб да бъдеш разбран правилно и сериозно :wink: :partyman:
mitko2be - специалист
Проверява се с омметър и се връзва по схемата посочена по-горе.
Здравейте. Ето Ви снимка на котлона както е вързан и съм измерил ключът в четиритте положения на ключа на L и N. Не ми е ясно да ли при L или при N да меря затова съм дал и при L и N. Надявам се че съм показал с точност всичко. Благодаря предварително за помоща.
http://www.img-share.eu/f/images/434/IM ... sredna.jpg
valentino76bs - майстор
Разкачи 1,2,3 отбележи ги някак си условно, мери само между тях!
Откачих котлона и го измерих помежду им и получих следното:
A и В - 169 ома
А и С - 108,8 ома
В и С - 60,1 ома
И сега как да разбера А,В и С къде да ги поставя на ключа 1,2 и 3 без S?
johnityy написа:
A и В - 169 ома
А и С - 108,8 ома
В и С - 60,1 ома
С много малко четене в тази тема viewtopic.php?t=14459 и ползване на част от гънките на "местността" за миг ще се справиш, даже са го нарисували :wink:
Успех :partyman: !
johnityy написа:
A и В - 169 ома
А и С - 108,8 ома
В и С - 60,1 ома
Pettaktov 2.JPG (46.03 KиБ) Видяна 3040 пъти
Не е нужно да се обиждаме - не съм елтехник!!!
Четох но не ги разбрах - и незная кой край на плочата, къде да го сложа на ключа затова Ви пиша за помощ.....
Тема "Кирамичен котлон" | Включи се в дискусията:
