Здравейте, пускам нова тема само за логиката на настройките. Предполагам че и при другите горелки е същата като при моята, така че нека всеки се чувства свободен да пише. Нека изключим факторите изолация, кв/м, термо глави и термостати. Предполагаме че всеки си е направил сметката за киловатите на системата си. Споделям мнение според мен как трябва бъдат настройките за оптимална работа, вметвам само че не се занимавам с нищо подобно, професията ми е далеч от топлотехниката. От месец си играя с горелката, купувам пелети на дребно от различни места. В момента съм със скъпите от БауМакс май са добри. Та днес ме осени как трябва да се настроят нивата на модулация за оптимална работа. Поствам го това и след малко ще продължа.
Veso01
4 мнения в "Горелка B-Max оптимални настройки „логика на настойките”"
Veso01
Продължавам: Какво се иска от горелката? Да загрее котела до нужната температура с оптимално количество гориво. Котлето системата са загряти. Горелката започва да модулира. Сипваме си чаша вино, и сядаме до нея (жената каза че любовница да си бях намерил нямаше да я яд толкова) седим и намаляме количеството на подаваните пелети докато започне да къкри градъс два под зададената температура, на втора трета степен. За сравнение само ще кажа, че настройките с които доиде горелката бяха добри!!!!! Горелка запали вдигна температура и всичко беше ок. Сега са намалени на повече от половината и работи по същия начин. Задаваме 60гр. Загряваме добре системата и чакаме, при мен се получи така, намалях през 0.1 подаването на гориво, докато горелката не запощна да работи на 2-3 степен и да мъждалее между 58-57-59гр и ни 2ра ни 3та ни 4та степен. Вдигнах степените с 0.1 сек за подаване на гориво, заработи на 1-2 степен още веднъж с 0.1 и горелката замърка на 1 степен държейки 60 гр. спрямо горивото. И всичко ми върви през 0.1 на степен. Та според мен това е оптималната настройка при която горелката гори най-малко пелети (според калоричноста им) и подържа температурата на котела. Нека сега Гурутата се включат и да се произнесат, а може и виното да ми е дошло повече
Трифон П.Трифонов
Хаха, ако удариш още някоя десета нагоре и ти ши замъркаш.
С какъв контролер е тва чудо?
gnt69
[quote="Veso01" а може и виното да ми е дошло повече
.[/quote]
За първата е ясно не бива да слизаш под минимума обявен от производителя. Другите степени пак можеш да ги намалиш в предвид че е топло времето и не ти е необходима цялата мощност.
Но рискуваш да свърши виното щото утре пак ще стоиш край горелката щото температурата станала 0 градуса. След седмица пак щото станало минус 10.
Тема "Горелка B-Max оптимални настройки „логика на настойките”" | Включи се в дискусията:
