Налага се да боядисам една врата в интериора на апартамента, това е вратата на кухнята, но сега в момента температурата там е +8С !!! Винаги зимно време температурата в кухнята пада, а лятото е обратно - жега +30С. На кутията на боята пише че засъхва за 24 h при температура +20С но след като там температурата е само +8С, тогава подходящо ли е да боядисвам, или да пусна печка да затопля (малко ще врътне електромера, но няма как) или най добре да изчакам другата година топлия сезон? Нека майсторите по боядисване да дадат някой съвет.
Linux-Code
3 мнения в "Каква е подходящата температура за боядисване?"
plamen6703
Теб бърка ли те, че вместо за 24 часа ще засъхне примерно за 48 часа /без да врътне електромера/
Да ти има човек проблемите с боята
kozl
В инструкцията за употреба пише под какви Т не трябва да се нанася. Ще изсъхне по-бавно при по-ниски Т, но важното е да няма в интервала посочен в упътването, Т под стойността на минимума. То колите като ги боядисат ползват камери за по-интезивно втвърдяване на боята с цел да се ползат по-скоро.
Но сега пък има толкова видове бои, които са бързосъхнещи. И какво те притеснява колко време ще съхне? Аз например направих грешка преди години да лакирам паркета с някакъв турски еднокомпонентен лак с марка Маршал. На инструкцията пишеше, че е годен след 24 часа. Но след 48 нямаше твърдост, стоеше като полиетилен и нокът оставяше отпечатък. Покрих паркета с велпапе, където нямаше килим и така за няколко месеца лака достигна твърдост, при което прецених, че вече може да се стъпва в-у него и няма нужда от защита.
Може би най-голямата опасност е да се не залепи крилото за касата. Е няма да затваряш вратата няколко дена. Ако не може така, чакаш до лятото или търсиш бързовтвърдяващо покрититие.
Тема "Каква е подходящата температура за боядисване?" | Включи се в дискусията:
