Здравейте! Мой приятел си закупи каминка втора употреба "ПРИТИ" 12КВ. 4КВ. на камината и 8КВ. на ризата! Извика човек които се занимава с отопление! Човека казал какво да се купи ,но сега нямал време да идва да се занимава бил много зает и казал.пуснете си тръбите,закачете радиаторите,аз ще дойда само да закачи помпата и другите неща към камината и да пусне системата! Моя приятел се обърна към не за помощ да пуснем тръбите и закачим радиаторите,защото вече е студено, а е с възрастна майка,която мръзне! Направих един лек чертеж на жилището и разпределението на радиаторите! Но от там идват и някой въпроси! Радиаторите ще са 4 на брой като единия 4 ребра алуминиев в.0,70м. и шир.0,40м. в банята в кухнята ще е камината там няма да има радиатори след нея следва детска с 2 прозореца на първия прозорец радиатор железен 1,00 м. и на 2 прозорец пак железен радиатор с размер 1,30м 4 радиатор ще е в хола който е най далеч там ще е железен радиатор 1,80м. Като радиатора в Хола този майстор е казал да се пусне на отделен кръг! въпроса ми е пускат се тръби на ф20 до радиатора и от там с намалител минаваме на ф16 или директно го свързваме с тръбите ф20. Както и предните 2 радиатора който са в детската тръгваме от камината с тръби ф20 стигаме до 1 радиатор пускаме към него ф16 от тетката и продължаваме към 2 радиатор с ф20 и там вече си го свързваме и него с намалител на ф16. Така ли трябва да се подвържат.. защото има закупени тетки вход ф20 към радиатора ф16 и изход към следващия радиатор ф16. Не би ли трябвало да е с вход ф20 към р ф16 и към втория радиатор пак ф20 ! за да няма загуби! Предвидени са по 2 крана на всеки радиатор ! Питането ми е на изхода на радиатора долу където е втория кран пак ли трябва да е с ф16 свързан радиатора или може да е с ф20 ! Както и разширителния съд ще е в банята на гърба на банята ще е камината! Той може ли да се подвърже към радиатора в банята или е по-добре да е свързан отделно директно към камината!?Качвам и снимка на чертежа ,който горе-долу скалъпих
bube760205
6 мнения в "Свързване на камина.Съвети?"
bube760205
Нещо не мога да кача снимката.
bube760205
andy_forresite
Не съм сигурен, но според мен разширителя трябва да го свържете с тройник ... ъъъ добре, тетка, към радиатора в банята - на входа (отгоре на радиатора, долу изхода) слагате тетка и от извода нагоре който на тетката пускате тръба към разширителя. Последния трябва да е максимално нависоко.
Изводите за вода на камината да разбираме че са 3/4, т.е. 20 см. Значи изхода на камината тръгваш с 3/4 тръба, от нея отклонение 1/2 (тетка) за радиатора в банята. Изхода на радиатора в банята също 1/2 го връщаш в тръбата 3/4 на връщащата вода пак с тетка (долу на камината).
Продължилата 3/4 тръба отива към първия радиатор 1 м в детската - с тройник 1/2 взимаш вода за входа на радиатора и с тройник 1/2 я връщаш в другата тръба (за охладената вода). Продължаваш с 3/4 до втория радиатор - по същия начин. На третия повтаряш процедурата, нищо че 1,80 м дълъг.
А бойлера на ток ли ще бъде? Ако ще го връзвате и него, топлата вода трябва да влезе отгоре на серпентината и с тройник да сложиш разш. съд на този тройник. Пак така редуцираш от 3/4 към 1/2 и връщаш 1/2 в тръбата на връщащата се вода.
Последно радиатор в стаята с камината ще има ли? Колко кв. м. е стаята? Ако камината излъчва 4 кв на макс, значи спокойно ще отдава 1,5-2 в поддържане. Би трябвало да стигне за стая 16-20 кв.м. с хубава дограма без изолация.
Помпата свързваш близо до входа на камината, предвиждаш и два крана между водния филтър.
Трифон П.Трифонов
- На линия
Както е препоръчал Анди- 2 крана, но не между? филтъра, а преди филтъра и след помпата.
Тема "Свързване на камина.Съвети?" | Включи се в дискусията:
