Здравейте,телевизора е Telefunken TB22X970FL. Захранваща платка Vestel 17IPS61-2 230312.
От време на време прави проблема заснет на клипа по долу. Понякога след като екрана започне да премигва, губи картина,става бял и постепенно се затъмнява. След изключване и включване се оправя и пак почва да премигва. Понякога си работи нормално дълго време, но друг път изобщо не тръгва- след старт светва бяло и така остава до следващ рестарт.
Имам общи технически познания ,мога да сменя кондензатор с поялник и да измеря с мултицет. Телевизора е евтин и не виждам смисъл да го карам на сервиз.
Ако някой предполага проблема, моля да сподели. Ако е евтин ремонта ОК,ако е по-скъп-телевизора отива за скраб.
Благодаря предварително!
На клипа не е включван сигнал от доставчик.
КЛИП: https://youtu.be/j3j_6dfd40U
