Работа с гипскартон за напреднали.
Mega - специалист
Избих отвор за врата в тухлена стена! Към 70 см. Всичко е ок, но се чудя, трябва ли да слагам трегер или не? От 1 месец е така и изглежда много здраво. Чудя се дали заслужава още къртене за да се сложи трегер?
Ако да от къде да го купя? И може ли да се сложи дървена греда вместо да се лее трегер?
Предварително ви благодаря за отговорите :roll:
vesbond - специалист
За предпочитане е да има! Ако не ти се лее, можеш да използваш циментов кол, като тези, които ползват за огради. Ако не можеш да си намериш такъв - слагай дървената греда! Касата на вратата допълнително ще подпре тухлите отгоре. Между другото ще те поправя: казва се щурц, а не трегер! Успех!
Щях да забравя Ако няма да слагаш врата в отвора, по-добре се напъни малко и го отлей - за по-сигурно.
Mega - специалист
Ще има врата а отгоре има само още 2 реда тухли. Не ми се искаще да къртя още нагоре и настрани за да има къде да стъпи ама ...
Щом трябва ... :?
Spokoiniq - майстор
Забий два винкела 5/5 от двете страни и им завари по едно парченце шина челно да не повдига и си готов, щом са 2-3 реда нищо не е.Ако не ги покрива перваза и се шпаклова отгоре обаче хубаво ги грундирай да не избива ръжда.
Takezo Sensey - модератор
...за да не пускам нова тема ...
колеги даваите съвети за тази стоманена греда , приемам всякакви предложения ...
гредата е на 2.50-2.60 ....трябва да я "впишем" в общия таван на 2.85 :?
rendo - специалист
В какъв смисъл какво да я правиш как да закачиш крепежните елементи за нея ли или какво ????
Трябва да ианаправим обшивка , с картон ...ще има и растер.Някак трябва да я интегрираме в тавана .
С черните линии е долу-горе помещението - тавана .
Червеното е , за да покажа радиуса ..повече е от 1/4 окръжност.
Зеленото е престенна обшивка с картон на трегер горе високо над прозорците.
Лилавото е прословитата греда , която ...адски пречи .
Помещението е 40-50 квадрата , не може тавана да е толкова ниско , много схлупено ще изглежда.
Търсим начин спрямо предстенната обшивка която описва окръжност. Да продължим тавана и да , скрием колоната .
Matchless - специалист
Като гледам няма голям избор-или се обособява като трегер или тавана става на две нива.Колкото до закрепянето ...като гледам предстенната си хващал у-то в тавана,така че трегера може по същия начин
gunoff - специалист
Купи си Г - образен винкел с възможно най-голяма дебелина и с дължина по-голяма от тази на отвора с около 10 см от двете страни. Монтирай го като издълбаеш с дрелката фуги на най-горните тухли от двете страни на отвора. Аз така съм направил на вратата на банята - използвах винкел с дебелина 5мм-5см, но стената не е носеща !
Предстенната стана супер , ...така ще да е , ще го обшиваме като трегер и на 2 или 3 нива ..няма друг начин :-D
Тема "Трегер?" | Включи се в дискусията:
