Здравейте !
Имам няколко въпроса относно въздух в системата с котел BISOLID Saver 25KW.
Вече втора година обезвъздушавам като ненормален.
Пробвах варианти с температура на водата 70-60-50гр.Днес притегнах допълнително терморегулиращите винтили, понеже имах съмнение за тях.Два от тях все едно бяха стегнати на ръка.
Майсторите са монтирали разширителният съд на едно ниво с помпата, като РС е монтиран преди помпата на студената вода.Трябва ли да вдигна разширителният съд по нависоко ?
Днес почистих филтърчето, почти нямаше боклуци.
След една дузина обезвъздушавания налягането в котела падна значително при 70гр вода имам едва 1бар.
От къде е най удачно да напълня системата ?През източващата тръба на котела или през водящата студената тръба на котела или през топлата ?
През филтърния отвор няма ли да стане ?
Да поясня че в системата има и антифриз.
Ако гоня въздуха чрез надуване от чешмата, как да добавя после антифриза ?
Да добавя радиаторите са от този тип Helyos 500 общо 95 глидера + лира 120/40см + още един стоманен панелен радиатор 160/60см в работилницата, който се ползва рядко.
